comment_1675
posté par bentafat_rachid
La formule empirique (10/n) ne donne que l’ordre de grandeur de la fréquence propre, son utilisation n’est donc qu’indicative.
La formule de la norme SIA tient compte de l’effet de raidissement des éléments non porteurs; il n’est donc pas étonnant qu’elle livre des valeurs élevées. Ces valeurs peuvent, en général, être considérées comme des bornes supérieures.
Seul le quotient de Rayleigh tient effectivement compte des caractéristiques propres du bâtiment en question. L’effet des éléments non porteurs n’y est cependant pas considéré; il n’est donc pas étonnant que les résultats livrent les valeurs les plus basses. L’estimation de la fréquence propre doit tenir compte des éléments non porteurs et de la réduction de la rigidité due à la fissuration. Ces deux effets antagonistes dépendent de plusieurs paramètres, en particulier de la nature des éléments non-porteurs (cloisons légères ou maçonnerie), de l’intensité de la compression au pied du refend et de l’amplitude des déformations.
Lors d’un prédimensionnement, il faut choisir une valeur prudente de la fréquence propre. Le choix d’une valeur prudente dépend de la localisation de la fréquence sur le spectre de dimensionnement. Une surestimation est préférable avant le plateau alors qu’une sous-estimation est indiquée après le plateau. Dans le cas du bâtiment de cet exercice, on peut adopter, pour un prédimensionnement, les valeurs pour l’état non-fissuré : 100% de EI.
La formule empirique permet d’apprécier l’impact du nombre d’étages sur la période propre (ou sur la fréquence propre). Si on double le nombre d’étages, la période propre sera approximativement doublée (la fréquence propre sera divisée par deux).
  • Réponses 1
  • Vues 2.1k
  • malheuresement les gens du CTC ne sont pas sur votre meme longeur d'onde et exige une approche qui rend la structure plus rigide qu'il en faut. et par consequent un surdimmenssionneemnt inutiles. le m
comment_75361
malheuresement les gens du CTC ne sont pas sur votre meme longeur d'onde et exige une approche qui rend la structure plus rigide qu'il en faut. et par consequent un surdimmenssionneemnt inutiles. le mieux c de ce concentrer sur les nouvelles technique de calcul, et/ou sur la qualité des materieaux utilisé tel que le beton
