- Réponses 8
- Vues 7.7k
Ahmed-K 3 messages
el-haithem 3 messages
KONE_G_H 1 message
hdridi 1 message
Bonsoir djelloul, je vais rajouter un plan important: le nivellement. En effet, lors de l'exécution d'un giratoire, l'entreprise pourra vous demander ou bien un profil en long du cercle intérieur et
Bonjour Avez-vous une norme ou recommandation sur les dimensions des carrefours giratoires. Merci d’avance
salam
j'aimerai savoir quels sont les plans à établir pour un giratoire,
a ma connaisnce un plan d'amenagement, un plan d'implantation, un plan d'assainissement et celui de la signalisation.
la question à un rapport surtout avec les profils en long, a part les profils en long des branches et celui de l'anneau.es ce qu'il y'a autre chose a presenter.
la liaison entre une branche et l'anneu du giratoire pose probleme au niveau du raccordement pour le calcul des cubatures cercle droite du profil tengent, comment remedier a cela. et avoir les cubatures reélles.
si jamais qquna des plans d'execution en dwg ou pdf, je demande a ce qu'il partage ceci avec nous, juste pour avoir une idee.
