comment_39847
SALEM ALIKOM
SVP Y A TIL QUELQUN QUI PEUT M EXPLIQUER COMMENT SAISIR DEUX DALLE DU MM NIVEAU MAIS A HAUTEUR SOUS PLAFOND DIFFERENTE. H1= 3.2 ET H2=4M? ------------> PLAN COUPPE CI JOINT
SACHNANT QUE J AI SAISIE A TITRE D EXEMPLE UNE OSSATURE MINIM COMME SUIT /
TOUT DABORD ETAGE 1: LE SOUS SOL AVEC UN NFG=-1m
PUIS EN ETAGE NUMERO 2: LE NFG =+0.5M
PUIS EN ETAGE NUMERO 3 : J AI RECOPIER ETAGE NUM 2
ET J AI TROUVE LE SCHEMA 3D CI JOINT MAIS JE SUIS BLOQUE LA
on a souvent besoin d un plus petit que sois
  • Réponses 12
  • Vues 3.1k
comment_39851
j'ai pas bien compris votre question ..
en ce concerne les hauteurs différentes t obliger de crée niveau a 2,m et l'autre a 3,
et c bon en principe
mourad.
comment_39903
je sais pas,... mais je crois apercevoir sur la coupe un joint ente les deux blocs...!!!
pourquoi chercher après ce que vous chercher?
sadiki vraiment moi pas comprendre
tu parles de niveaux après de joint ...fo savoir
ciao
comment_40115
ciao
Bjrs
Moi même je me posais la question, c'était claire.
La question de Louloubeta sur la figure 01.JPG[/attachment:3dvd8gs4]
ce sont deux bloc distincts non?
séparés par un joint non?
Alors a votre avis Monsieur mouradcne comment peut on aider notre amie?
Et là notre amie vient de nous répond que son problème est résolu, sans savoir comment : si elle a considéré deux bloc distincts ou elle a trouvé une astus pour modéliser deux planchers de niveaux différent prenant appuis sur la même poutre? j'aimerai bien savoir le comment de cette dernière car je ne sais pas faire ça.
Ubu.
  • 8 mois après...
comment_49028
je suis débutant dans cbs pro 2010 et je voudrais savoir comment faire pour saisir 2 dalles de mm niveau mais a hauteur différente
merci d'avance
comment_49065
je suis débutant dans cbs pro 2010 et je voudrais savoir comment faire pour saisir 2 dalles de mm niveau mais a hauteur différenteSAISIE DE DEUX DALLES A HAUTEUR DIFFERENTES
merci d'avance
comment_49100
merci d'avance
comment_49130
Un décalage de 10 cm, ce n'est pas super important... On reste dans de la modélisation, donc créer un "modèle" approchant le plus la réalité.
Sinon, tu peux, dans les propriétés de la dalle, dernier onglet, régler les coordonnées des points, et donc l'altitude de chaque point de la dalle.
Bon courage
