comment_39970
svp je veux savoir comment deplacer un plan deja dessiné sur autocad , a partir de son coin vers le point origine 0 0 0 du repere
on a souvent besoin d un plus petit que sois
  • Réponses 6
  • Vues 14.3k
comment_39971
bsr
bon si je me trompe pas
tu selectionnes ton dessin tu clique bouton droit tu fais copier ensuite coller bloc ( tu le colle ds n'importe quelle endroit ) apres tu clique dessus et tu le deplca grace a ton souris ( apres tu utilises le bouton genre explosif pour qu'il ne redevient plus un bloc )
ou bien tu selectionnes le dessin et tu cliques sur le bouton deplacer et tu deplace ou tu veux
enfin pour etre honnete je ne suis pas vraiment sur mais essaye
comment_39978
Tu peux
- Redéfinir le repère : _ucs _o. L'avantage c'est qu'on ne perd pas le repère d'origine
- Sélectionner et déplacer tout les objets vers le point que tu indique à partir du point de base
- Insérer ton dessin en tant que bloc dans un nouveau dessin et d'exploser. Il faut dans ce cas raisonner à l'inverse : le 0,0 du dessin d'origine devient sont point d'insertion, donc si tu veux avoir l'origine en 12.25,47.63 il faut le coller en -12.25,-47.63
et la solution de akram qui fonctionne aussi : copier avec point de base et coller. C'est la plus intuitive mais elle prend malheureusement beaucoup de mémoires. Si le dessin est très gros ça peut poser des problèmes à la machine.
comment_39979
Tu peux faire plus simple.
Ecris : « daplacer », puis « tout » pour dire tout le dessin. Tu choisis un point de base en cliquant puis tu tapes au clavier « 0,0,0 »
Ce qui est entre guillemets sont commandes que tu dois écrire dans la barre des commandes d’autoad.
comment_39981
bah c simple...ca prend 20 second
1-tu sélectionné vtr dessin
2-click sur la commande MOVE
3-choisi le pt de base désire
4-(avec la saisie dynamique activer ) entre les valeurs (respectivement)
4-1 # (ca vs permets de donner les cordonnes directement)
4-2 les cordonnées des X ( 0 ds ce cas)
(puis click sur TAB ds le clavier pr passer au cordonnées des Y)
4-3 les cordonnes des Y ( 0 ds ce cas )
et c fini .......jspr q je tai b1 aidé
comment_39985
Hdridi & Clover speak the explain the same method: one in french, the other in english.
Hdridi & Clover disent la même chose dans deux langues différentes.
hi! hi! hi! :--)
