comment_40036
SALAM A TOUS
S.V.P Mr RAFIK
Voila je cherche comment calculer la masse
pour chaque etage à raison de déduire et vérifé l'effort statique
dons le sap2000 ?
je vous informe que je sais comment calculer la masse total de la structur .
  • Réponses 14
  • Vues 9k
  • MHAMEDFARID
    MHAMEDFARID
    tu na pas besoin de la masse pour chaque etage,il te faut seulement verifier l'effort tranchant a la base(globale) trouvé par la methode spectrale soit superieur a 80% de l'effort tranchant trouvé par
  • bonsoir , je voudrai bien connaitre votre méthode pour détérminer la masse total de la structure ; peut etre ca va m'aider a touver la masse de chaque étage et de répondre a votre probléme et merci
  • pour le calcul de la force statique equivalente par le SAP ou ETABS on calcul les coefficients et facteurs donnés dans la formule de la force statique (A,D,Q et R) V = (ADQ/R).W V = C.W (C=(ADQ/R
comment_40507
tu na pas besoin de la masse pour chaque etage,il te faut seulement verifier l'effort tranchant a la base(globale) trouvé par la methode spectrale soit superieur a 80% de l'effort tranchant trouvé par la methode statique equivalente wallaho aalam
comment_40519
SALUT A TOUS
Merci mes amis
je cherche le poids dans chaque étage pour calculer l'efforts seismique de chaque étage , Si nom comment les déduires a partir du sap2000
comment_41376
et merci ;)
comment_41895
V = (ADQ/R).W
V = C.W (C=(ADQ/R)) le poids de la structure est calculer automatiquement par le programme.
il ya lieu de preciser dans la case : masse source : From loads : G=1 Q=0.20 (ou voir RPA pour le type de structure et defini bQ)
pour le SAP : Define --> Load Patterns ---> name (Vx) Type (Quake) Multip (0) Auto lateral load (User coef) ---> add ---> modify latral load pat
introduir la valeur du coefficient C dans la case : base shear coef (exemple : 0.123)
un exemple de calcul de V statique par ETABS sen YY :
AUTO SEISMIC CALCULATION FORMULAS
V = C W
AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS
W Used = 3475.76
V Used = 0.1230W = 427.52
AUTO SEISMIC STORY FORCES
STORY FX FY FZ MX MY MZ
STORY 3 (Forces reported at X = 516.5942, Y = 845.0836, Z = 918.0000)
0.00 149.71 0.00 0.000 0.000 7260.710
STORY 2 (Forces reported at X = 434.8377, Y = 854.5290, Z = 612.0000)
0.00 184.69 0.00 0.000 0.000 8957.397
STORY 1 (Forces reported at X = 437.1670, Y = 829.2315, Z = 306.0000)
0.00 93.12 0.00 0.000 0.000 4516.546
un autre exemple pour le calcul de l'effoert tranchant à la base
La force sismique à la base calculée par la méthode modale spectrale doit respectée les recommandations des RPA99.V2003 soit : VMMS ? 0,80 x VMSE
A défaut, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements, moments,...) dans le rapport 0,8 VMMS / VMSE
STORY POINT LOAD FX FY FZ
Summation 0, 0, Base VX -738.89 0.00 0.00
Summation 0, 0, Base VY 0.00 -738.89 0.00
Summation 0, 0, Base EX 692.09 88.47 962.58
Summation 0, 0, Base EY 35.67 720.01 889.09
Ex/Vx =692.09/738.89 = 93 %
Ey/Vy = 720.01/738.89 = 97%
comment_42192
SALUT A TOUS Merci mes amis je cherche le poids dans chaque étage pour calculer l'efforts seismique de chaque étage , Si nom comment les déduires a partir du sap2000 Merci
pour le calcul du poid de chaque étage sur etabs:
pour le calcul de l'effort tranchant d'étage sur sap2000 il faut utiliser l'option section cut (une vidéo bien expliquer par meadeing que je le remérci ; elle est disponible sur le forum)
voila le lien : questions-reponses-f59/effort-tranchant-centre-de-torsion-sap2000-v8-t10419.html
comment_42367
le poids de chaque étage???ta pa besoin dle calculé,il est donné automatiquement par etabs dans l'option building output..
pour les effort horizontaux ,utilser section cut ne donne pas de résultats juste a 100%, ca te donne un estimation
  • 1 mois après...
comment_44600
Si ETABS donne la masse de chaque étage ( Mass X et Mass Y) - show tables .. center mass rigidity .
il se trouve qu'en additionnant la masse de tous les etages ( sommes des Wi ) pour l'option masse source , cette valeur diffère du résultat qu'on trouve en additionnant la somme des réactions pour la combinaison G+0.2Q - Trouvez vous ça normal ?
