comment_40144
salam tout mes freres, je veux svp savoir comment evaluer les charges d escalier en béton c a d comment calculer cett valeur à fin de mettre ce valeur dans le chargement sur la poutre qui les supporte ?? ;
un petit exemple ca serai utile
on a souvent besoin d un plus petit que sois
  • Réponses 7
  • Vues 9.9k
  • salut mon frère je vais donner un exemple qui je l'ai fais ds mémoire de licence , j'espere que ca va te donne un peu d'aide. après la descend de charge tu doit étudier une poutre à deux appuis , tu v
comment_40149
salut mon frère je vais donner un exemple qui je l'ai fais ds mémoire de licence , j'espere que ca va te donne un peu d'aide. après la descend de charge tu doit étudier une poutre à deux appuis , tu vas calculer les moment aux appuis (négative) qu'il te donne de ferraillage de la partie superieure et le moment aux travée qu'il te donne le ferraillage de la partie inferieure.
1- les escaliers :
- Définition :
L’escalier est un ouvrage constitué d’une succession de gradin permettant de passe à pies d’un niveau à un autre. Il est déterminé par les paramètres suivants :
• La marche : est la partie horizontale la ou l’on marche
• La contre marche : est la partie verticale
• Giron : largeur d’une matche
• La paillasse : supporte les marches et les contres marche
• La volée : longueur utile de chaque marche
• Le palier : la partie horizontale d’un escalier aboutit ; à chaque étage de l’escalier à un palier d’arrivée qui en même temps palier de départ.
• La cage d’escalier : le volume important à l’escalier
Ces éléments permettant le passage à pied entre différent niveau d’un bâtiment, le chois des dimensions résulte de conditions d’utilisation de l’ouvrage ; condition d’accès facile d’un étage à l’autre tout dans le sens montant que descendant.
Dans notre structure, Nous avons, un escalier à paillasse porteuse. Cet escalier est constitué de deux volées et un palier de repos intermédiaire.
Dimension des escaliers :
Pour les dimensions des marches (g) et les contres-marches (h) on utilise généralement la formule de BLONDEL :
2h + g = m . . . . .(*)
Avec 59 ? m ? 66 cm
h = ( 16 à 18 ) cm
h = H/n
g = ( 25 à 35 ) cm
g = L/(n-1)
L : longueur de la volée.
H : hauteur de la volée.
n : nombre des contres marches dans la volée.
Application de la formule (*) :
On prend m = 64 cm
L = 2,4 m
H = Ht/2 avec Ht = 3,06 m
H = 3,06/2 = 1,53 m
Calcul le nombre de marche (n):
64n2 – n(64+2H+L) + 2H = 0 . . . . . (2=
64n2 – 610n + 306 = 0
D’après la résolution de l’équation (2) :
n= 9 marches
h = H/n ==> h = 153/9 = 17 cm
g = L/(n-1) ==> g = 240/(9-1) = 30 cm
Calcul de ? :
tg? = H/L = 1,53/2,4 = 0,637 ==> ? = 32,50 o
Epaisseur de paillasse :
e = (1/30 ; 1/20)Lp
Lp : longueur de paillasse
Lp = 240/cos? = 284,56 cm
e = (9,48 ; 14,22) cm
O prend e = 12 cm
Epaisseur de palier :
On prend ep = 15 cm
Lp ? 4g = 4*30
Lp = 284,56 ? 120 cm (CV)
Evaluation des charges :
1- Paillasse :
? Revêtement horizontal (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (0,02*2200) 44 kg/m2
? Revêtement vertical (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,02*2200)(16/28) 25,14kg/m2
? Mortier horizontal (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,02*2000) 40 kg/m2
? Mortier vertical (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,02*2000)(16/28) 22,85 kg/m2
? Poids propre de la marche (0,17/2)2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212,5 kg/m2
? Poids propre de paillasse (0,15/0,845)2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 ,9 kg/m2
? Enduit de plâtre (2cm) (0,02/0,845)1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,5 kg/m2
Charges permanentes : Gpaill = 823,9 kg/m2
Surcharges d’exploitation : Qpaill = 250 kg/m2
2- palier :
? Mortier de ciment (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,02*2000) 40 kg/m2
? Poids propre du palier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . .. (0,15*2500) 375 kg/m2
? Enduit de plâtre (2cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . .. .(0,02*1500) 30 kg/m2
Charges permanentes : Gpal = 489 kg/m2
Surcharges d’exploitation : Qpal = 250 kg/m2
  • 5 mois après...
comment_46730
bonjour l'evaluation des charges est bien expliquer peut-on avoir le principe de ferraillage des escalier comment la repartition ce fait????
Apres avoir fait la descente des charges on calcule le ferraillage de la paillasse comme une dalle pleine inclinée d'angle alpha.
  • 11 ans après...
comment_151209
Le 02/03/2010 à 20:50, Oucif a dit :
bonjours, j'espere que vous allez bien. si vous permettez j'ai pas compris le facteur (16/28) d'où est ce qu'il vient. et pourquoi on multiplie la charge par ce facteur
  • 4 semaines après...
