  • Vues 16.6k
comment_40220
1 bulbe de pression
bulbe - n.m.
[Fond.] Élargissement a la base d'un pieu moule en béton.
de pression -
[Fond.] Ensemble des courbes d'égale contrainte (ou pression) sous une semelle de fondation.
REF.
http://www.editions-eyrolles.com/Dico-B ... 1a70259047
2 bulbe de pression
Le bulbe des pressions sous une fondation est le volume de sol limité par la fondation et une courbe isobare (lieu des points du massif soumis à la même contrainte verticale) choisie arbitrairement;
REF.
Guide de géotechnique : lexique et essais / Jean Collas, Michel Havard. -- Collas, Jean. Paris : Eyrolles, 1983.
3 Limite d'influence (ou bulbe de pression)
Cette limite encore appelée bulbe de pression est la courbe représentant toute la partie du sol comprimée sous la fondation sous l'effet des charges apportées par les superstructures (murs et planchers notamment).
Le sol situé à l'intérieur de ce bulbe est donc susceptible de se comprimer et de tasser.
REF.
http://www.qualiteconstruction.com/outi ... rants.html
en savoir +
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/d ... n-177.html
comment_40245
1 bulbe de pression
bulbe - n.m.
de pression -
REF.
2 bulbe de pression
REF.
REF.
en savoir +
  • 4 ans après...
comment_93844
J aurais besoin de connaître la facon de calculer les dimensions de ces isobars dans mes bulbes. J ai bien compris que les isobar sont des multiples de la contrainte appliquée (0,2P , 0,3P...), mais si je veux calculer les dimensions de l'élipse de l isobar a 0,3P, comment dois-je faire?
Le but étant de determiner la profondeur ainsi que l'empattement que je dois laisser ''vide'' avant la fondation suivante plus profonde.
Merci pour vos conseils,
Olivier
