j'ai actuellement un projet a faire sur Robot voici le sujet
A O----------------------------------------------------------------O C
appui simple \ O Rotule B / appui glissant
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
O rotule
2 cas sont demandées:
-1) Calcul de la longeur L ( A a C ) avec AB=L/2 soumise a une charge répartie de 10 Kn/ml
-2) Calcul de la longeur L ( A a C ) avec AB=L/2 soumise a une charge antisymétrique ponctuelle
v ^
A ---------------------B-------------------------C
les deux charges ( chapeaux ) excentré aux extrémitées par une valeur a.
Le but est de connaitre dans les deux cas:
1) La portée maxi l si Py(x)= -Q [N/m] avec Q=10kn/m ( pas de déversement au niveau des entretoises)
2) Estimer la portée maxi l sur le même chargement de la partie AC sur 2 appuis simples
3) Discuter ensuite des 2 systèmes.
AC = IPE 100
BD= IPE 80
AD DC = barres diamètre 1cm
hauteur CD=AD= 1,20m
Donc voila mon sujet, je suis bloquée dans le sujet je n'arrive pas a entré dans le bloc notes de robot les charges excentrés et ne sais pas résoudre le problème: quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plaît?
Voici ce que j'ai écris pour l'instant dans le bloc note de robot:
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
\ I /
O rotule
v ^
AC = IPE 100
BD= IPE 80
;! Fichier : Structure cerc ! Date : 10/02/09 15:47 ! ROBOT 97 v.19.0 !
ROBOT97
Treillis Plan
NUMérotation DIScontinue
UNItés
Longueur=m Force=kN
;! N° ! X ! y !
NOEuds
; 1 0 0
; 2 5 0
; 3 10 0
; 4 5 -1.20
1 0.00 0.00
2 5.00 0.00
3 10.00 0.00
4 5.00 -1.20
ELEMENT
100 1 2
200 2 3
300 2 4
400 1 4
500 3 4
CARACTERISTIQUES
"ACIER"
100 IPE 100
200 IPE 100
300 IPE 80
400 Di=0.01
500 Di=0.01
APPUIS
1 RY
3 RY UX
CHARGEMENT
CAS 1
POIDS PROPRE
PZ MOINS
CAS 2; Symétrique charge répartie
ELEMENT
100A200 PZ=-10 LOCAL
CAS 3; Asymétrique
100 PZ=-10
200 PZ=-10
COMBINAISON
;elu
1,35 CAS 1
1,35 CAS 1 1,5 CAS 2
;els
CAS 1
CAS 1 CAS 2
FIN
