comment_40256
Comment vous procédez pour le ferraillage des voiles BA, qui sont les murs BA que vous ferraillez avec une seule nappe d'armatures?, et ceux que vous ferraillez avec deux nappes d'armatures? ça dépend de quoi?
et en cas de ferraillage de mur avec une seule nappe, quel est l'emplacement de cette nappe par rapport à l'axe de mur intérieures?, et de mur extérieur?
Merci de me donner votre avis sur ce sujet.
  • Réponses 11
  • Vues 13k
comment_40675
BJR KARIM , EST TU ENTRAIN DE PARLER DE VOILE DE CONTREVENTEMENT ?
SI OUI CE SERA DEUX NAPPES D'ARMATURES HORIZONTALES ET DEX NAPPES D'ARMATURES VERTICALES.
comment_40815
Non, je ne parle pas des voiles de contreventement ou de soutènement
RE_BJR KARIM , CITE MOI UN EXEMPLE
A TITRE D'EXEMPLE ON PEUT FERRAILLER DES VOILES POUR PETITS REGARDS AVEC JUSTE UNE NAPPE DE TREILLIS SOUDES
MERCI
comment_40851
Merci pour l'intérêt que vous porté à ce sujet, alors voila ce que je pense et j'aimerai toujours avoir votre avis:
- les murs BA de soutènement, leur ferraillage se fait quasiment toujours avec 2 nappes d'armatures horizontale et verticale.
- les murs BA de contreventement, leurs ferraillage se fait toujours avec 2 nappes.
- Le reste des murs Porteur BA en élévation, on peut les ferraillé avec une seule nappe d'armatures puisque ils travaillent seulement en compression (bien sûr si la charge est raisonnable), la nappe d'armature des murs extérieur est excentrée vers l'extérieur par rapport à l'axe de mur, et la nappe d'armatures des murs intérieur est centré sur l'axe de mur car le mur est porteur à gauche et à droit.
on sais que en BAEL : Si Nu < Nu.lim => Mur non armé
Si Nu > Nu.lim => Mur armé
Qui ce que vous pensez de ce raisonnement est ce correcte ?
comment_40860
MURS EN BETON.rar[/attachment:1zawhzpe]
RE_BJR KARIMA
VOILA JE TE JOINS UN DOCUMENT QUE JE TROUVE ASSEZ UTILE
comment_40864
salutations
à mon avis le ferraillage en deux nappe est utile dans le cas ou on a l'epaisseur e > 12cm
et la disposition du ferraillage et aussi lié au fonctionnement du mur
(voile porteur , peripherique, non porteur....)
pour les dispositions techniques mise en oeuvre dans les DTU
seul les murs en béton bonché (DT23.1) sont ferraillé avec une nappe de trellis soudé
bon courage
  • 3 semaines après...
comment_42119
salam,
les voile de contreventement sont calculer en traction et en compression (contrainte) ,pour les murs de soutenemnt sont calculer en flexxion simple (comment consol) .pour les deux, l'epaisseur minimal est de 15cm et doit ferraillés en deux nappes (peut etre ,face en diam 20 et l'autre face diam 12 ex mur soutenement )
comment_42212
salam,
c'est faux !!
mon ami le ferraillage dans les dalles ou voiles en béton armé ne doit pas dépassé un dixième de l'epaisseur ( EP/10)
ca veu dire ep = 15cm diam <=HA 14.
en plus de ca les murs de contreventement ne ce ferraillent pas comme les murs de soutennement :shock:
