comment_40884
je cherche à résoudre le problème suivant avec arche poutre
" ACIERS IN F GAUCHE HORS COFFRAGE" ??
MERCI
salut pour ce type des problèmes je propose deux solution et à vous le chois selon les contraintes architecturales et techniques
-1- augment la hauteur de la poutre
- ou bien change le type d'ancrage
comment_40885
Si tu ne changes pas les charges ou le type d'ancrage, alors tu peux utiliser les barres de diamètres plus petits (si c'est possible) et alors rayon du mandrin de cintrage va diminuer, la longueur d'ancrage va diminuer et tu n'auras plus d'erreur.
____always share______
