Posté(e) Mars 16, 201015 a comment_40920 Salèm 3alykom, alors voici une série de logiciels developpés par Novo Tech qui sont trés interressants: - CPT Interpretation Software (NovoCPT) - SPT Correlation Software (NovoSPT) - Liquefaction Analysis Program (NovoLiq) -Borehole Log Visualization (VisLog) - Lateral Earth Pressure Program (LateralK) - Peysanj Alors ce sont des versions d'évaluation (trial); http://www.4shared.com/file/241161939/7 ... _tech.html Le site de Novo Tech pour plus de documentation: http://www.novotechsoftware.com/ j'espère que ca vous aide. ;)
Mars 16, 201015 a comment_40941 Salam, Merci pour les logiciels. Je voualis savoir, par contre, dans quel cas je peux les utiliser, moi je ne fais que du bâtiment et donc je veux savoir si ça peut me servir ou pas. Merci
Mars 17, 201015 a Auteur comment_40992 Salamo 3alykom sabri, pour être honnête j'ai pas essayer tous je viens de les découvrir moi aussi mais pour vous qui est spécialiste de calcul bâtiment je pense que c'est utile puisque: -les deux modules CPT Interpretation Software (NovoCPT) et SPT Correlation Software (NovoSPT): il vous permettent d'évaluer la capacité portante des sols en plus de L'évaluation de liquéfaction (ratio de résistance au liquéfaction), la post-liquéfaction et la consolidation. -Borehole Log Visualization (VisLog): ce module permet de faire une image des log des forages établis et de générer des profils de sols entre les forages. Il peut présenter les résultats en 3D; - Liquefaction Analysis Program (NovoLiq): il étudie la liquéfaction selon 10 méthodes d'analyses connues pour calculer le Cyclic Resistance Ratio (CRR) ansi que plusieurs autres paramètres - Lateral Earth Pressure Program (LateralK):il calcule le coefficient de pression latérale dans le sol derrière les murs de soutènement dans dans le cas statique ainsi que dynamique.Ces calculs sont fait selon les formules de Rankine, Coulomb (Ka, Kp), Jaky (coefficient des terres au repos (Ko)) et Mononobe-Okabe (formule de condition sismique(Kae, KPe)) - Peysanj: permet l'analyse de la capacité portante et le règlement des semelles superficielles, l'évaluation de la liquéfaction du sol, la stabilité des talus graphique ( pression latérale coefficients de calcul de la Terre), la répartition des contraintes ci-dessous les semelles et derrière les murs de soutènement. Personnellement, j'ai remarqué que tous les modules se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Bien, c'est ce que j'ai pour le moment;nchallah, prochainement si j'avance bien dans l'utilisation de ces modules je vais posté mes notes. J'espère que vous avez eu une petite idée . Salamo 3alykom
Avril 19, 201113 a comment_54553 Merci pour les logiciels c'est de bon travail. Mais est ce que vous avez les fix des ces logiciels pour une utilisation personnel non commercial ? Avec la version demo on ne peut ni imprimer ni enregistrer le travail. Merci encore une fois
- Peysanj
