comment_41136
modéliser une structure c'est créer un model mathématique dans un logiciel de calcul pour connaitre le comportement de la structure vis à vis des différentes sollicitations, afin de prévoir les dispositions techniques convenables.
je te renvoi au cours MDS pr savoir la différence entre EF et masse connectées.
bn courage.
  • 2 weeks later...
comment_41676
salam 3alicom :
normalement vous avez etudié en 2éme anné le module vibration et ondes !
il y a plusieurs types de modelisation :
1-modele brochette
2-modele de Vlasov
3-modele par element finis
Modele brochette :
brochette simple centré
brochette excentré
brochette a manivelle
1-simplement les modèle brochette consiste a remplacer la masse de chaque étages d'un batiments par une masse Concentré , puis on a une sorte de broche a plusieurs masse concentré , c comme un oscillateur simple a plusieurs masses .
donc , on calcul les Pulsation propres de cet oscillateur puis les modes propres par la méthodes matricielle ....puis l'acceleration etc....
2-modele par élément finis simplement , c discrétiser(décomposer :si on veut dire) le domaine etudié sois un bâtiment ou une pièces mécanique ou autres en plusieurs élément appelé "élément finis" ,ces éléments sont liés entre eux par un nombre finis de points dit "noeuds".
et par la méthodes matricielles on calcul le déplacements de la structure ainsi que les sollicitation
exemple : une poutre est Modéliser par un "élément de poutre" a deux noeuds avec 6 degré de liberté (3 translation+ 3 rotation) c tout .
et concernant le modele Vlasov est compliqué , car il utilise les coordonné sectorielle .
je vous propose de lire un livres trés simple a comprendre :
CALCUL DYNAMIQUE DES STRUCTURES (edition OPU, auteur Chanti Amar )
Mercie
