comment_41237
Bonjour à tous
J'ai essentiellement 4 questions à poser :
1-A quel stade de modélisation avec ce logiciel on choisit le type de fissuration?
2- Comment peut-on modéliser un sous-sol (voile en béton armé avec prise en compte la poussée des terres)?
3- Comment peut-on insérer pour un niveau (étage) autre que celui 0.00 des lignes de constructions importées sous format *.dxf?
4- finalement, quels conseils pour une fondation sur pieux: appliquer directement les semelles isolées sur les pieux, ou faire des semelles filantes passant par les files de pieux, ou encore un radier général?
Merci de fautre aide.
  • Vues 2.6k
  • cheikh ahmed
    cheikh ahmed
    salem, je peut essayer de vous répondre pour les deux premier questions 1- type de fissuration intervient au niveau de ferraillage Analyse(menu)...dimensionnement des barres...paramètre de calcul (po
comment_42723
1- type de fissuration intervient au niveau de ferraillage Analyse(menu)...dimensionnement des barres...paramètre de calcul (pot ou pout)... general (chois des materiaux resistance caracteristique fissuration ).
2- modiliser le voile normal chargé par charge....surfacique....charges hydrostatique et vous donner le sens de poussé ainsi que le poids propre de remblais(KG/M3) al place de liquide. merci et reste a comfirmer.
  • 2 ans après...
comment_70128
S'agissant du paramétrage du type de fissuration il faut faire
-dimensionnement réel
-Paramètre de niveau
-puis faire le paramètre adéquat au projet en cours
Bien aimablement
