comment_41447
bonjour tout le monde,
En fait j'utilise arche ossature 15.1 pour modéliser un batiment R+4 et calculer sa descente de charges.
ma démarche est la suivante: en partant d'un plan architecture,j'ai tracé les axes et réalisé le plan coffrage pour chaque étage séparément: de ce fait avec Ossature j'ai obtenu 6 étages séparés : le sous-sol RDC et les 4 étages
Mon problème c'est
1.qu'en essayant d'assembler le tout e n''ai pas réussi à obtenir un modèle exact,les étages ne collaient pas l'un sur l'autre et ne se confondaient pas.
2.le module de vision se bloque alors et ne s'ouvre plus.
j'ai essayé d'exporter et importer les étages en respectant les coordonnées,mais j'obtiens des étages décalés..
Donc pouvez vous m'aider comment réussir a rassembler les différents étages, sachant que chaque étage est bien entendu été fait dans un fichier ossature indépendant, et ce pour obtenir un seul fichier ossature présentant les 6 étages, et debloquer le module de vision réelle qui ne marche plus tout d'un coup.
  • Expert
comment_41471
Salut,
Pour modéliser un bâtiment, je ne procède pas de la même manière.
Je récupère un fond de plan en dxf d'un étage (rez), puis je place mes
poutres, colonnes,...Pour les étages supérieurs je copie le rez puis je
modifie en fonction de l'architecture et j'utilise les aides au dessin d'arche.
Je voudrais savoir si vous avez déjà fait cette opération (faire des étages
séparément puis les assembler) auparavant.
Bien à vous
comment_41477
salut
pour réussir l'importation du fichier il faut suivre les étapes suivantes:
-placer le premier plan de coffrage à importer dans un fichier dxf en choisissant un repère fixe(se repère sera utilisé pour l'importation des autres plan de coffrage
-importez le rez de chaussée ou le sous sol du fichier dxf dans arch ossature
-retournez au mème fichier dxf et effacez le premier plan sans effacer le repère que vous avez choisie et placer le deuxième plan à importer en respectant la superposition des plans du coffrage
-importez le deuxième plan de coffrage dans arch ossature en créant un nouveau étage et en utilisant le mème fichier dxf que vous avez modifié
-terminez l'importation des autres étages par le même principe
