comment_41448
salut
après le coulage des semelles filantes et le libage le maitre d*ouvrage décide de change la cote projet
ce qui provoque le problème suivent:
le niv libage +longrine =niv o.oo donc sans avants poteaux est ce que c possible
  • Vues 1.9k
comment_41454
Puisque la côte fond de fouille est atteinte, il n'y a normalement aucun problème à supprimer les amorces poteaux qui ne sont fait que pour atteindre une altitude qui permet une utilisation normale du Rez de chaussée. Cependant il faudrait éviter d'avoir le risque d'inondations du RDC; donc des fois on a des RDC plus bas que la route, on est obligé de mettre des murs de soutènements et un drainage périphérique..
comment_41468
Tant mieux pour vous un soucis de moins, car les avants poteaux sont des casses têtes chinois, ils tellement courts qu'ils causent des problèmes.enfin pratiquement tous les règlements para sismiques en parlent de ce problème,vous avez de la chance cher ami, il faut remercie le maitre de l'ouvrage pour cette solution ;)
