comment_41489
Bonsoir
Je me permet de vous demander si une âme charitable peut m'indiquer l'épaisseur probable d'un tube en acier de diamètre 1400mm pour évacuation de vapeurs chaudes .
cordialement h.
  • Vues 2.9k
comment_41523
Bonsoir
cordialement h.
pour définir l'épaisseur d'un tube,il faut connaître la température,et de la pression intérieure,et a partir de ces éléments vous pouvez utiliser le calcul de Lamé.D'autre part en fonction du type d'acier,prévoir une surépaisseur de corrosion
contrainte= P x R/e
gérard demeusy
comment_41548
Je vous remercie énormément Me demeusy ,et comme tré enthousiasmé du fait que je peut enfin calculé mes chargements, j'enchaîne sur cette question :
Un coefficient de sécurité est il nécessaire pour la contrainte admissible en plus du fait de sa diminution par la températures?
Merci d'avance , h
comment_41556
Merci d'avance , h
en effet il faut un coefficient de sécurité,il faut retenir la limite élastique a température ambiante/1,50,soit pour de l'acier S235: 23,50/15,66daNmm²,pour de l'acier S355: 35,50/1,5=23,67 daNmm² pour des températures ambiantes
pour des températures comprises de 0°a 600°
Le calcul de la limite élastique: fy fyt/fy= 1+ T/( 900 x log.e x T/1750)
our des températures de 600 a 1000°: fyt/fy=340-0,34T/T-240
gérard demeusy
