  • Réponses 6
  • Vues 4.7k
comment_41665
ELSALAM ALAIKOUM.
On parle toujours de la résistance mécanique du béton à la compression......et la capacité portante du sol.
C'est quoi au juste votre question.
comment_41668
généralement les bétons sont caractérisés par leurs résistance à la compression. la capacité portante caractérise généralement les sols supports. pour dimensionner les fondations superficielle on utilise la capacité portante du sol mais aussi la capacité portante du gros béton lorsque le cas ce présente.
comment_41670
salam;
La capacité portante du sol se calcule à l'aide d'une formule qui est en fonction de paramètres et coefficients du sol .
Exemple la méthode de MEYERHOF EN FONCTION DE LA LARGEUR FICTIVE DE LA SEMELLE, POIDS VOLUMIQUE DU SOL, COHÉSION, PROFONDEUR DE LA SEMELLE...............
comment_41720
il n' y a pas un mot capacité portante de béton, il y a une une résistance a la compression qui est la caractéristique importante de béton, et la résistance a la traction qui est faible dans le béton.
On dit la capacité portante du sol, on l'utilise pour dimensionner les fondations.
comment_42023
Elsalamou alaikoum;
Sachant que: -quand le sol est de nature différente avant de construire dessus.- par exemple une partie :c'est un sol rocheux l'autre partie un sol médiocre,donc on enlève le mauvais sol et on coule à sa place un gros béton qui serra considéré comme un sol rocheux.
Je vous conseille de voir avec le laboratoire le plus proche de votre cote pour plus d'information et bonne chance.
