comment_1809
posté par console
ceci est une aide à base de videos de l'utilisation de robobat qui pourrait deja aider les profanes d'entres nous qui voudrait debuter et essayer d'apprendre ce logiciel ..(vous avez tous les cas de figures cité en bas dans le lien "consulter" en bas
console
Logiciel Robot Millennium - didactitiel
Pour l’enseignant ou l’étudiant, une banque de videos expliquant les modalités d’utilisation du logiciel Robot Millennium.
Remerciements à l’entreprise Robobat et à M. Patrick GEOFFRÉ
Directeur Commercial France de l’entreprise Robobat d’autoriser IUTenligne à accéder à ces documents numériques.
En Génie Civil, les ouvrages concernés sont les calculs de structures.
Pour accéder à cette banque, cliquez sur le lien ci-dessous.
Consulter le site
ROBOT Millennium
Type de structure
Portique plan(8:03)
Plaque(9:11)
Coque(8:02)
Ossature - modèle et charges(12:29)
Ossature - analyse(8:22)
Structure volumique (Digue)(6:4
Structure volumique (Roue dentée)(6:43)
Fonctionnalités du système
Définition des lignes de construction(3:56)
Définition des barres(3:0
Sélection des barres(3:15)
Cas de charge(1:56)
Définition des charges - plaques et coques(2:40)
Définition des charges - barres(2:21)
Combinaisons manuelles(3:0
Charges roulantes(4:37)
Affichage des attributs(3:46)
Structures types (ferme)(2:25)
Structures types (coque)(1:05)
Etages(4:27)
Structures acier
Dimensionnement acier(2:11)
Vérification des barres(4:46)
Dimensionnement et optimisation des familles de barres(3:35)
Dimensionnement d'un poteau complexe(4:22)
Structures BA
Définition des dalles(1:34)
Ferraillage théorique de la dalle(4:22)
Ferraillage réel de la dalle(4:12)
Poutres BA - saisie et calcul d'une poutre(6:53)
Poteaux BA(3:43)
Semelles(3:1
Poutres-voiles(3:50)
Charges de neige et vent
Charges N&V - 2D(1:2
Charges N&V - 3D(1:07)
Analyse
Analyse P-delta(1:59)
ACIS Preprocessing Modèle volumique / Preprocessing(3:07)
Modèle volumique opération booléenne / Preprocessing(4:25)
Import modèle volumique SAT / Preprocessing(3:55)
Postprocessing Modèle volumique- resultats(2:36)
Import modèle volumique SAT / Postprocessing(3:28)
Autres
Import Xsteel (CIS/2)(1:01)
Vues(1:39)
RCAD Acier
Import/export à partir/vers Robot(4:59)
Import/export à partir/vers Robot - 2(2:39)
Modélisation(7:51)
Assemblages(7:04)
Structures types(5:07)
Contreventements(3:51)
Chanfreins des angles des platines(2:00)
Assemblages tubes(4:07)
Assemblages pannes(3:06)
PRS(3:22)
Assemblages par cornieres et mise a jour des assemblages(1:27)
Garde-corps(2:39)
Echelles et crinolines(4:33)
Plats cintrés(3:01)
Escaliers(1:40)
Profilé à membrures multiples(4:1)
Génération du repérage et nomenclatures(3:21)
Plan d'ensemble(2:59)
Modélisation d'une structure contreventée(13:52)
Croquis de débit en automatique(5:15)
Création de vues et mise en page(4:59)
RCAD Béton Armatures Armature d'une poutre(5:56)
possibilités relatives au paramétrage, création des tableaux et de croquis(3:07)
Ferraillage par barres d'une dalle(7:11)
Intégration avec Robot. Structure BA(12:37)
Ferraillage des dalles par treillis soudés(5:33)
Objets Intelligents dans RCAD(2:35)
Ferraillage par barres - nouvelle fonctionnalité(6:32)
Ferraillage par treillis soudés - nouvelle fonctionnalité(5:54)
Ferraillage d'une poutre à inertie variable(11:26)
Ferraillage d'un voile par barres(4:4
Ferraillage d'une dalles par treillis soudés(3:32)
RCAD Béton Coffrage
Définition de la structure(7:57)
Toiture (5:24)
Escaliers (4:54)
Dessins(5:33)
Intégration avec RCAD Béton Armatures(7:47)
ESOP
Exemples Statique - Poutre à plusieurs travées(1:52)
Portique réalisé en barres à section variable(1:0
Poutres précontraintes(3:31)
Préférences(2:06)
Création d'une application utilisateur(5:07)
Liason entre les modules(2:28)
ESOP pour ANSYS Workbench
Analyse de la dalle (7:23)
Création de l'application définie par l'utilisateur (9:27)
CBS Pro
Calculs
Définition des lignes de construction(1:41)
Calculs statiques(6:22)
Dimensionnement(4:2
Méthode de calcul - Surface d'influence(1:53)
Méthode de calcul - Eléments finis simple(1:13)
Méthode de calcul - Eléments finis complète(2:0
Principe de prédimensionnement des fondations(2:14)
Objets
Poutres(2:03)
Poteau(1:54)
Paroi(1:46)
Fenêtres et portes(2:01)
Escalier(1:55)
Dalle(2:04)
Etages(1:3
Propriétés des objets(2:31)
Edition des objets(4:07)
Charges
Charges linéaires(1:19)
Charges surfaciques(1:11)
Charges d'exploitation(2:0
Pondérations(1:05)
Propriétés du système
Affichage(1:26)
Vues(1:40)
Grille(1:46)
Base de profilés(1:1
Base de matériaux(2:00)
Préférences(1:02)
Correction du modèle - création du modèle de calcul (1:57)
Correction du modèle - ajustage à la ligne(3:29)
Etapes de la génération du projet
Création des grilles(2:14)
Création des parois(3:09)
Création des poteaux(5:3
Création des poutres(6:24)
Création des dalles(4:39)
Création des ouvertures(5:53)
Création des charges ponctuelles(2:37)
Création des charges linéaires(1:45)
Création des charges surfaciques(3:42)
Définition des charges(2:22)
Hypothèses de calculs(1:4
Création des charges d'exploitation(2:01)
Calculs selon la 1ère méthode(3:57)
Calculs selon la 2ème méthode(2:19)
Calculs selon la 3ème méthode(3:33)
Dimensionnement des éléments BA(3:18)
Intégration avec d'autres logiciels
Standard IFC (ArchiCAD, AllPlan, ADT)(1:26)
Dxf (3:17)
Autocad (DXF)(2:2
ROBOT Millennium(1:00)
EXPERT
EXPERT BA(4:26)
EXPERT Murs de Soutènement(6:26)
EXPERT Assemblages Bois(5:48)
  • Réponses 11
  • Vues 13.4k
