claculer les sections d'acier pr l'ELU et l'ELS
comment_41776
bsr a ts
j'ai 2 probélme d'un éxam et jspere trouver les solution aux prés de vs ou mm de simple indications me seront utile.
voila:
pbm 1: :?: :?: :?:
une section en T en BA soumise a 1 moment fléchssant Mu a l'ELU.les caractéristiques géométriques de la séction sont les suivantes :h=70cm,b=60cm,b'=20cm,h'=10cm et c=c'=5cm.
le béton utilisé de la séction est de classe 25 et l'acier est de nuance feE400.la situation est considéré comme étant duarable.
détérminer les acores nécéssanres a cette section sous un momentr alfternatif Mu=+ ou - 390kn.m
pbm2: :ugeek:
une séction rectangulaire en BA ayant les caractéristique géométrique et mécanique suivante h=50cm,b=30cm,c=c'=5cm,C20,feE400 .son féraillage est constitué de 2D14 en aralmture supérieurs et des 3D16 en armature inférieures
a)quel est le moment maxiaml Mu a l'ELU en situation accidentelle que peut suporté cette section.
b)ce féraillage est il suffisant pour centrer un moment Ms=245kn.m al'ELS ou la fissuartionest considéré comme étant préjudiciable?
merci a tss. :D
  • Réponses 5
  • Vues 5.3k
comment_41788
Salam,
Voilà un support de cours B.A.E.L un peu détaillé dont tu trouveras la méthode de calcul pour les differentes types de section et l'organigramme à suivre pour calculer la section d'aciers soit à l'ELS soit à l'ELU:
http://www.ponge.com/telechargements/beton-1.pdf
Fichier Excel de Calcul poutre BA section rectangulaire à l’ELS:
http://www.4shared.com/file/252289980/e2d4831c/POUTRERECTANGULAIRE-ELS.html
Fichier Excel de Calcul poutre BA section rectangulaire à l’ELU:
http://www.4shared.com/file/50942494/b03a641e/POUTRERECTANGULAIRE-ELU.html
Fichier Excel de Calcul poutre BA section en T à l’ELU & l'ELS:
http://www.4shared.com/file/252289295/87f0a933/POUTREENT-ELS-ELU.html
Donc il te suffit de voir le support et l'appliquer pour chaque cas de problème , un calcul manuel est simple après tu peux faire une vérification avec les notes de calcul sur Excel....
Je poste aussi deux exemples TDs de calcul de section rectangulaire et section e n T:
1/http://www.4shared.com/file/79820519/3e3854bc/0920_Poutre_Rectangulaire.html
2/http://www.4shared.com/file/79820637/e9f0a560/0927_Poutre_en_T.html
Bon courage et bonne chance.
  • 1 mois après...
  • 4 semaines après...
