Posted March 30, 201014 yr comment_41811 BONJOUR J'AI UN PROJET DANS LEQUEL J'AI DES POTEAUX DISTANT DE 1.55 m D'AXE EN AXE JE VOUDRAI LES FAIRE PORTES PAR UNE SEMELLE COMMUNE SAURIEZ-VOUS QUELLE SONT LES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR QUE CA MARCHE(VOIR FICHIER JOINT) JUTILISE ARCHE POUR LE DIMENSIONNEMENT. MERCI : :geek: :geek: :geek:
March 31, 201014 yr Expert comment_41873 Bonjour, Je vous propose de calculer la semelle comme un radier. Ce radier, vous pouvez le calculer avec arche plaque. (N.B: Vous aller avoir aussi des armatures supérieures.) Bien à vous
March 31, 201014 yr comment_41888 slt le fichier autocad est incorrect il n' y a rien dans le fichier je peu t'aider précise bien ta question
April 6, 201014 yr comment_42304 bon jour mes amis, en general , si vous prevoir des semelles isolés c.a.d chaque poteau a son propre semelle *logique* ,mais s'il y a lieu des charge normale importante (chauuvechement " alors tous passe la semelle unique sous deux poteaux. conclision : tu peu faire une semelle c.a.d semelle jumele (calcul comme des semelles filantes). merci....
April 6, 201014 yr comment_42313 bonsoir je te conseil d utilisée les semelles filante.... BONJOUR J'AI UN PROJET DANS LEQUEL J'AI DES POTEAUX DISTANT DE 1.55 m D'AXE EN AXE JE VOUDRAI LES FAIRE PORTES PAR UNE SEMELLE COMMUNE SAURIEZ-VOUS QUELLE SONT LES DISPOSITIONS A PRENDRE POUR QUE CA MARCHE(VOIR FICHIER JOINT) JUTILISE ARCHE POUR LE DIMENSIONNEMENT. MERCI : :geek: :geek: :geek:
June 29, 201014 yr comment_45243 Moi quand j'ai ces cas, j'utilise Robot. Le module semelle intègre les semelles jumelées. Mais je vais essayer le système proposé par KARIMTCA. Mon problème à ce niveau c'est comment convertir les section de ferraillage donné en cm² ern nombre de barre. ou bien le cm² est sous entendu cm²/ml? hein ? KARIMTCA?
June 29, 201014 yr comment_45248 salut tu pourra utiliser le module de robot calcul des semelles, avec deux fut, si non tu pourra aussi calculer le centre de gravité des deux poteaux (fut). tu reporte les forces et moments sur le fut virtuelle qui correspond au CG , aprés ca devien calcul simple des semelles et ferraillage simple , regarde les DTU. bon courage
June 21, 201113 yr comment_57185 cdg ou barycentre? Merci pour la precision...Aussi les moments ne sont ils pas repris par le libage??? si oui la semelle equivalente ne serait elle pas une sem elle situe au cdg avec Nser=somme des forces. Merci
