comment_41832
salam, ce que je veux savoir, c 'est de quoi dépend le choix des plancher , les planchers a corps creux ou les planchers a dalle pleine ! merci .
  • Réponses 18
  • Vues 13.1k
  • salut tt le monde. je pense que les collègue ont tt dit mais je peux simplifier et récapituler: opter pour des planchers en corps creux si ces dernier supportes des charge relatiuvement faible comme
  • fatmabela
    fatmabela
    Pour le pré dimensionnement du Plancher corps  j'ai trouve l'article sur le D.T.R-B.C. 2.41 voir article B 6.8.4.2.4. Du D.T.R-B.C. 2.41
  • Hamoutami
    Hamoutami
    Bsr; l'avantage des planchers corps creux c'est qu'ils sont plus économique, il demande pas de coffrage(mise en place rapide) mais il peuvent pas supporter des charges élevées sur des grands porté
comment_46460
Jamais mon ami!!!
Les surcharges sont enormes.
Pour les corps creux, c'est les mauvais coffrages qui engendrent un plafond
non lisse.
Mais un enduit au mortier de ciment puis une couche d'enduit et a la fin deux couches
de peinture rendent ce plancher tres joli.
Tu n'as qu'a soulever ta tete vers le plafond pour verifier.
S@L@M
  • 3 mois après...
  • 4 ans après...
comment_102361
Le 13/7/2010 19:19:04, nadjib a dit :
salut tt le monde.
opter pour des planchers en corps creux si ces dernier supportes des charge relatiuvement faible comme le cas des bâtiment à usage d'habitation. aussi quand ton prédimensionnement des nervures qui est le Lmin(entre les L max suivant x et y)/22 te donne une épaisseur réalisable sur marché ex 16+4 ou 16+5 ou 20+4 ou 20+5 si tu es dans cette plage d'épaisseur tt ira bien sinon
si les charges son élvées et le pré dimensionnement te donne un épisseur supérieur à 25 par exemple 6/22=27 dans ce cas opter pour un autre type de plancher dalle pleine ou caisson ou autre type. merci
Pouvez vous me dire svp d'ou elle sort cette formule BAEL CBA RPA EUROCODE ?? j'ai cherché partout la reference mais j'ai rien trouvé, pouvez vous lm'aider SVP
comment_102390
Le 11/17/2015, 9:56:39, Rayad a dit :
j'allais vous dire la même chose que ce qu'il a dit Mr Nadjib sauf la division c'est sur 22.5 et non 22 ; on peut diviser par 25 a condition de verifier la fléche des poutrelle ,si l'epaisseur depasse 25+5 donnee par le DTR charge et surcharge vous n'aurez plus le choix du planchers corps creux donc il vous reste les dalles pleines et dalles alveolées , c'est le maitre d'ouvrage qui tranche sur ce choix ,les planchers caisson c.surtout quant on a des ouvrages industrieles de grande portes donc en réalite on a pas tellement le choix c.en fonction des portées et biensur les cas exeptionnel comme le type coffrage tunnel malgres que le corps creux passe mais ce systeme necessite les dalle pleines,
Modifié par fatmabela
comment_102748
Bonjour tout le monde,
Pour une dalle pleine de dimensions lx et ly, quelle est la règle pour pré-dimensionner l'épaisseur de la dalle ? dépendamment de la charge : 250 ou 500 daN/m² ?
Lx /22 ou Ly/22 ou ... ??
Merci bien
comment_102781
Il y a 9 heures, merrabai a dit :
Merci bien
l'epaisseur de la dalle est prise egale entre Lx/30  et Lx/50  Lx petite potée, ensuite la charge c.pour le calcul de la fléche et le calcul du ferraillage .
  • 6 mois après...
comment_107193
Le 17/11/2015 at 21:56, Rayad a dit :
  • 5 ans après...
