Cmt modéliser les charges du vent sur ma structure treillis?
comment_41861
Salamo3alakom wa rahmato allah wa barakatoh,
Je suis dans l'étape de modélisation de ma structure de charpente en treillis (sur la photo jointe) en Robot et je veux faire entrer les charges du vent suivant le NV65 avec toutes les hypothèses de calcul le site et la pression dynamique ....ms j'arrive pas à le faire à définir la surface exposé au vent sur la face du système treillis ..cmt ça se fait ?....Si qlq déjà fait la définition des charges au vent pour le système treillis peut m'expliquer cmt !?......
J'ai une autre question pourquoi on opte dans quelque cas de figure d'un fusée en treillis comme celui qui est dans le schéma joint?...ça sert à quoi et pourquoi cette forme d'assemblage des tubes ?!.......Merci en avance
Quelqu'un peut m'aider.....En attente....
  • Réponses 12
  • Vues 9.5k
comment_43174
Ajouter des câbles de haubans par exemple :D
Pour ta jonction, je ne voit pas clairement où tu l'as placé dans la structure (dans ta vue générale de la structure de ton 1er poste). Mais bon, tu parle de transition, moi j'aurais fait autrement avec des liaison maître-esclave.
Ceci dit je ne suis pas très robot. Mais sous Staad, c'est facile à mettre en œuvre et pour la numérotation, je la gère moi même (je crie mes nœuds avec les leurs N° et les barres sous Excel que je copie directement dans le fichier Staad ).
:D
:mrgreen:
Merci bcp mon frère pour votre partage et vos réponses à toutes mes questions :D....Jazaka allaho kola khayr....Salam
  • 10 ans après...
comment_147290
Le 14/04/2010 à 15:36, mohasea a dit :
Notre ami gérard à répondu en partie, je complète pour le reste:
Pour calculer la surface au vent d'une forme treillis il faudra comme l'a dit Gérard calculer le rapport Phi (qui y est le rapport de la surface projetée (appelée également maître couple) P/R au dimensions hors tout du treillis).
En pratique, il faudra diviser ta structure (l'ensemble de ton treillis) en éléments (tronçons) joints entre eux par boulonnage au niveaux des brides de jonctions.
Tu calcul ensuite tes surfaces au vent pour chaque tronçon. Dans ce dernier points, ca dépendra pour ton cas du code de calcul choisit. Si par exemple c'est du NV, alors les calculs restent assez simple, il suffit de suivre ce qui y est décrit pour le calcul des coef. de trainée Ct pour les tours et pylônes pour les différentes directions du vent. Par contre pour l'Eurocode ca se complique dès que tu introduit des tubes dans ton modèle car le coefficient de force (équivalent du coef. de trainée) dépendra du nombre de Reynolds qui lui dépendra de la vitesse moyenne Vm(z). (Voir EN 1993-3-1:2006 Annexe B).
Pour appliquer tes charges sur un Logiciel type Robot, Eiffel, Staad .. etc, il est judicieux et je te conseil d'appliquer les efforts sur les nœuds centraux de chaque tronçon. (car si tu essai d'appliquer en force linéique (avec A: surface projetée et Cf le coef. de force)sur chaque élément, tu aura toujours une différence Par rapport à ta descente de charge à cause des approximations des longueur de chaque élément et des différences des diamètres)
Après pour ta deuxième tranche de ta question, je ne voit pas d'où tu tire cette règle? En effet, le choix technique dépend de l'utilisation et de l'implantation de ta structure.
merci pour tes explications mais  j'ai un problème d'appliquer c que tu viens d'expliquer sur un pylône autoportant de 41 m après calculer la pression de pointe
