comment_42017
Bjr;
J'espère que tt va bien chez vous.
Je suis en train d'étudier un bâtiment industriel avec pont roulant en charpente métallique, et j'aimerais bien savoir la méthode de calcul des poteaux en prenant en considération le pont roulant selon RCM66.
Bien cordialement.
  • Réponses 12
  • Vues 10.7k
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Veuillez trouver ci-joint quelques document sur le calcul des chemin de roulement selon l'Eurocodec3 Bonne lecture Chemin de roulement ec3.pdf Poutre de pont roulant.pdf Poutre non main
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, le calcul du poteau ,est une flexion composée.Après vos combinaisons il est possible de calculer votre poteau,mais attention au déplacement en tête de poteau en fonction du groupe d'utilis
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Je vous donne le lien suivant pour télécharger un fichier sur le calcul avec pont roulant: voici le lien: http://www.badongo.com/file/3622251 Bonne lecture.
comment_42054
le calcul du poteau ,est une flexion composée.Après vos combinaisons il est possible de calculer votre poteau,mais attention au déplacement en tête de poteau en fonction du groupe d'utilisation,souvent prépondérant.
Le constructeur du pont doit vous donner les actions verticales par galet,ainsi que les efforts transversaux,et longitudinaux.Pour indication la flèche maximale horizontale en tête du poteau: 1/360H sans ventet < ou égale a 5cm.Votre poteau aura un corbeau,qui recevra le chemin de roulement.
gérard demeusy
comment_42069
Bsr;
pour mon cas je suis amené a concevoir un bâtiment industriel en charpente métallique avec pont roulant bipoutre :(
donc ce que je cherche c'est déterminer ces actions verticales et transversales engendré par le pont roulant
  • 1 an après...
comment_56834
Moi aussi je recherche un calcul de pont roulant et je serai donc intéressé pour récupérer votre fichier mais le lien n'est plus actif.
Pourriez vous me l'envoyer svp?
Merci D'avance
Paul
  • 10 mois après...
  • 1 an après...
