  • Replies 8
  • Views 3.6k
  • non mes amis il y a une autre methode pour les version apartire de 10 il y a une élément shell par défaut nommé (none) vous dessinez votre dalle normale puis vous aller a assign/ area load / unifor
comment_42623
salut
il ne peut pas réalisé un dalle en cors creux dans le sap2000: (sauf 1 seul cas):
M voici la methode:
calculer le coef alpha tq:
alpha=(surface du vide/surface total ) x100
remarque (la surface du vide dans les bâtiment d'habitation est le vide de la cage d'escalier généralement)
si le pourcentage dépasse 15% alors on réalise un plancher en cors creux avec les poutrelle en section T
si le pourcentage<15% alors un diaphgramme
mais on general on evite cette methode de la plancher en cors creus et on pose un joint et
on libere bâtiment ou l'ouvrage aux plusieurs tranches et on étude tranche par tranche ......
comment_42651
non mes amis il y a une autre methode ;)
pour les version apartire de 10 il y a une élément shell par défaut nommé (none) vous dessinez votre dalle normale puis vous aller a assign/ area load / uniform to fram ...vous la charger avec la charge de la dalle par exemple 5.2
pour voir votre charge aller a display / load / area load ...
cocher en bas one way .. puis ok ..
bon courage
  • 1 month later...
comment_44170
on peut pas modeliser une dalle en corps creux ,mais on peut charger les poutres principales sous G = 540 kg/m (charge permanante) due a la charge du corps creux et les revetements
comment_44242
pour modéliser les corps creux avec le sap, je crois qu'il n'y a pas meilleur idée que celle de charger les poutres principales sous la charge u corps creux qui est généralement de 5,55 KN/m²
comment_44524
salam alikoum
bon courage
comment_44616
salam alikoum
ce que dit walleed est exact mais y'a aussi l'option one way et two way pour la repartition des forces cad dans 1 ou 2 direction
Question walled: pour le corps creux tu utilse shell thin thik plate asolid ou quoi ?parceque moi j'utilise shell épais poru le 16+4!! mais je vais revoir la documentation sap 14 pour voir les recommandations
  • 2 weeks later...
comment_45017
salam alikoum ... et désolé pour le retard ... khaled .. tu trouve une section (par défaut dans le sap) nommée "none" .... et cette section n'a aucune propriété elle est faite juste pour la transmission des charge vers les poutre ... et elle n'a aucune influance
