Posted April 3, 201014 yr comment_42082 salut, je suis un étudiant et je veux une réponse pour cette question : pourquoi en Tunisie on prend toujours fc28 = 22 MPa comme hypothèse de calcul et on ne prend pas par exemple 23 ou 21 MPa ?
April 3, 201014 yr comment_42090 Salut, il y a plusieurs classes de bétons, dans ton cas je crois que c'est C20/25: le premier chiffre représente la résistance à la compression sur cylindre (cylindre de 300mm de hauteur x 150 mm de diamètre ) le deuxième chiffre représente la résistance à la compression sur cube (cube de 150 mm de côté ). Pour les calculs il prennent la moyenne des deux c.à.d :(20+25)/2= 22.5 =>22MPa Mais c'est une hypothèse vu que je ne connait pas les règles de calculs de nos chers frères Tunisiens^^
April 3, 201014 yr comment_42094 Elsalamou alaikoum; La résistance à la compression à28 j pour un béton ordinaire: on prend 22Mpaà 25 Mpa;suivant les normes pour des constructions ordinaire par exemple les escaliers 20 au minimum la dalle 23 -24 etc..... Se sont des normes qu'il faut suivre (voir le règlement ou les normes de votre pays au niveau de la C.N.A.T) Donc 22Mpa c'est la résistante nominale pour un ouvrage en béton ordinaire .
June 22, 201014 yr comment_45068 Salut a vous touuuuuus. il n'y a ni moyenne ni minimum, il ya les normes. les normes du BAEl ainsi que les eurocodes disent que pour un dosage de 350 kg de ciment par mètre cube la résistance minimale donnée par l'essai d'écrasement pour une échantillon cylindrique (16x32) a 28 jours doit être 270 bars au minimum pour que le béton soit accepté. vue que les condition du béton de l'éprouvette sont différent des conditions réelle sur chantier le règlement a fixé deux valeurs pour le calcul : - fc28 = 25 Mpa et dans ce cas les tolérances des erreurs sont très limités par exemple si la verticalité d'un poteau n'est pas parfaitement vérifié ou il y a ségrégation on doit détruire et reconstruire. - fc28 = 22 Mpa et dans ce cas il y a plus de tolérance. C'est pour ca qu'on prend fc28 = 22 Mpa et pour un dosage 400 Mpa on prend fc28 = 25 Mpa. Cordialement FENDRI Ayman.
June 22, 201014 yr comment_45070 la résistance à la compression du béton après 28 jours est fonction de la classe de béton utilisé. par exple le B15. B20. B22. B25..... Et en général dans les calculs les ingénieurs utilisent la classe de béton qu'on peut facilement atteintre dans les conditions courantes des chantiers de leur pays. Merci c'est le Docteur ing Kanté du Mali.
December 7, 201311 yr comment_83227 bonjour, en general le béton est definit par sa classe C20/25 C25/30 ou autres. pour le batiment en général la résistance exigée par le RPA99 Algérien est de 20MPa. De ce fait on demande une classe de béton min de C20/25 comme l'a expliquée 20cylindre 25cubic, il n a y a pas de moyenne ici. Mais d'autre exigence entre en considération pour la résistance du béton selon la classification des chantiers le type d'environnement etc , normalement le type de béton ne sort pas des normes qui en general sont définis par C16/20 C20/25 C25/30 etc il n y a pas de béton fc28=22MPa normalement c'est soit C20/25 ou le C25/30
December 8, 201311 yr comment_83265 bonjour, Le maitre d'ouvrage peut exiger par exemple un 300 bars sur les cahiers de charge, ce qui veut dire que celui ci achetè un béton fc28 à 300 bars, et si l'entreprise ne le satisfait pas il paye moins.
December 15, 201311 yr comment_83453 bonjour, le niveau de résistance de béton peut être supérieure au minima arrêté par la reglementation selon les exigenges du maître de l'ouvrage s'il s'agit notamment d'ouvrages stratégiques la résistance fc28 peut dapsser les 50 Mpa
December 29, 201311 yr comment_83892 Salam Alaikoum, Tjrs dans le même sujet, j'aurais aimé avoir votre avis sur un résultat d'essai au scléromètre effectué sur des éléments porteurs d'un établissement datant de plus de 30 ans, et qui est a donné un résistance maximale de l'ordre de 128 à 174 bars ( sachant que le RPA 99 Version 2003 fixe une résistance minimale de 22 MPa ) Alors, que pensez vous de la conduite à tenir devant une telle situation? Barak Allah Fikoum pour les avis! nami.
