Jump to content
Featured Replies
Posted
comment_42168
salam alaikoum
SVP est que vous pouvez m'aider
la pré dimensionnement des poteaux se fait en compression simple a L'ELS ou a L'ELU
et est ce que la loi de dégression des charges d'exploitation est toujours appliqués dans le cas des bâtiments a étage d'habitation et comment faire si le bâtiment contient des bureaux avec les logements
comment_42169
le calcul se fait qu'l'elu
voila comment se fait:
III.2.2 PREDIMENSIONNEMENT DES POTEAUX :
La section transversale des poteaux est de forme carrée (a x a).
Les prescriptions du R.P.A99 (version2003) sont :
La ville de Mahelma se trouve en zone sismique III donc les poteaux doivent satisfaire les conditions suivantes :
En zone III
- Min ( b1,h1) ?30 cm
- Min (b1,h1) ?he/20
- 1/4 ??b1/h1 ??4
La surface de la section transversale :
B= a x a => B= a2
Le moment d’inertie :
I = (b1).(h1)3/12 = (a).(a3)/12 => I=a4/12
Le rayon de giration :
i = ?(I/B) = ?((a4/12)/a2) => I= a/?12
Le calcul de l’élancement mécanique :
? = lf/i
Pour notre cas le poteau est considéré comme articulé à une extrémité et encastré à l'autre donc la longueur du flambement lf = lo / ?2 .
l0 : longueur de notre poteau : l0=5.6 m
lf= 0.707x lo
Pour ? ? 50 on prend ?=35 :
?=(0.707.lo)/ (a/?12 ) => a ? (0.707. ?12 . lo)/35 => a ? (0.707. ?12 . 5,6)/35
a ? 0.391 m
Donc on choisit :
a=40 cm (une section 40 x 40 cm2)
La vérification si le coté du poteau a satisfait les prescriptions du R.P.A : b1=h1=a
-Min ( a,a) = a =40 cm ??30 cm
- Min (a,a) = a =40cm ??????/20) =28cm Les 3 conditions sont verifiées.
- 1/4 ????a /a = 1) ??4
  • 1 year later...
comment_62095
salam alaikoum
j'ai besoin la réglementation générales en algérie pour faire le pré dimensionnement tout les documents techniques mr6
  • 4 weeks later...
comment_63049
IL ne s'agit que d'un prédimensionnemnt, le calcul au flambement est un dimensionnement c'est la stabilité de forme.
la vérication à l'effort normal réduit selon le RPA le couvre suffisemment.
Cependant, attention le rapport vde rigidité entre poteau et poutre.
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Guest
Reply to this topic...
