  • Vues 4.1k
comment_42334
Dimensionnement d'une poutre de bâtiment en PRS - Séminaire
http://www.4shared.com/file/258872201/1e5ba9b/Dimensionnement_dune_poutre_de.html
PRS bi symétrique Dessin des données du profil P.R.S
http://www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=97
PRS Caisson mono symétrique Dessin des données du profil P.R.S
http://www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=96
et consulte page 23
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/100/5/4_Infrastructures.pdf
comment_42351
vous trouverez un extrait d'un document de construction métallique (suisse ,V10) consacré à
la PRS, sous tire "poutre composée" avec un exemple. C'est pour une poutre métallique (non mixte).
Les caractéristiques des profils standards sont données dans les catalogues, mais ceux des PRS il faut
les calculer. Le principe de calcul de la PRS est le même que celui d'un profil standard, mais ici vous devez
dimensionnez en plus les soudures entre l'ame et la semelle, donc vous devez calculez l'effort rasant (/m).
Bon calcul.
Bien à vous
PRS_EXEMPLE_EXTRAIT_V10.pdf
