Posted April 6, 201014 yr comment_42269 Salem tt le monde je suis entrain de chercher un documentation sur les prs (Défi-calcul-exemple....) merci
April 7, 201014 yr comment_42329 Quel usage veut tu faire de ton PRS ? Pont mixte ... ou charpente métallique
April 7, 201014 yr comment_42334 Dimensionnement d'une poutre de bâtiment en PRS - Séminaire http://www.4shared.com/file/258872201/1e5ba9b/Dimensionnement_dune_poutre_de.html PRS bi symétrique Dessin des données du profil P.R.S http://www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=97 PRS Caisson mono symétrique Dessin des données du profil P.R.S http://www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=96 et consulte page 23 http://eprints2.insa-strasbourg.fr/100/5/4_Infrastructures.pdf
April 7, 201014 yr Expert comment_42351 Bonjour, vous trouverez un extrait d'un document de construction métallique (suisse ,V10) consacré à la PRS, sous tire "poutre composée" avec un exemple. C'est pour une poutre métallique (non mixte). Les caractéristiques des profils standards sont données dans les catalogues, mais ceux des PRS il faut les calculer. Le principe de calcul de la PRS est le même que celui d'un profil standard, mais ici vous devez dimensionnez en plus les soudures entre l'ame et la semelle, donc vous devez calculez l'effort rasant (/m). Bon calcul. Bien à vousPRS_EXEMPLE_EXTRAIT_V10.pdf
Salem tt le monde
