comment_42317
dans le cadre de mon tipe je suis à la recherche d'informations pouvant m'aider à comprendre le lien entre la finesse du ciment et la résistance à la compression: comment la finesse influe sur la résistance?
merci d'avance à la personne qui pourra m'aider! :)
  • Vues 3.9k
comment_42358
Je te donne un avis bref mais qui n'est peut être pas tout à fait juste.
la finesse de mouture d'un ciment permet de le classer suivant les classes de résistance : 32.5 , 42.5 et 52.5
plus le clinker est broyé finement pour un CEM I plus la classe est élevée
Par contre il faut aussi faire attention aux autres paramètres pour la résistance en compression d'un béton, cf méthode de dreux gorisse pour voir comment les fines peuvent participer à une meilleure résistance.
piste pour la finesse de mouture (blaine) :
http://ir2008.bepolytech.be/tmp/IR5/CHIM315%20-%20Chimie%20des%20ciments%20et%20betons%20(y%20compris%20le%20recyclage)/CHIM315Partie32004.ppt
http://www.la.refer.org/materiaux/chapitre_deux_cinq.html
méthode de dreux gorisse :
http://www.estigc.fr/labo/beton/dreuxciment.htm
Cordialement,
Guillaume
comment_42364
merci! mais j'avais déjà vu ces documents.
en fait j'ai trouvé que le rapport eau/ciment , c-a-d les proportions d'eau et de ciment utilisées lors du gachage du ciment avait beaucoup d'importance quant à la résistance du béton. mais pourrait-on relier la finesse du ciment à ce rapport? est ce que ce rapport ne varie pas en fonction de la finesse du ciment ? si le ciment est plus fin je crois qu'il faudrait utiliser moins d'eau puisqu'elle penetre plus facilement dans le grain non?
