Posté(e) Avril 7, 201015 a comment_42346 salem comment ferailer une dalle de surface 20*15 metr pour emphie sachant quil nya pas de poteau a linterieur
Avril 7, 201015 a comment_42348 Salam, y'a t-il la possibilié de faire de portiques et comme ça tu peux revinir à une dalle calassique de petite surface (selon l'espacement entre portiques)
Avril 7, 201015 a comment_42356 salem comment ferailer une dalle de surface 20*15 metr pour emphie sachant quil nya pas de poteau a linterieur. BJR : UN PETIT SCHEMA SERAIT LE BIENVENUE ( SURTOUT SI C'EST UN TRUC ARCHI). SI TU DOIS AVOIR ABSOLUMENT CES DIMENSIONS DE 20 x 15 I FAUT CE QUI SUIT: CREER DES POUTRES SECONDAIRES POUR DIMINUER LES EPAISSEURS DE DALLE ( CREER UNE SORTE DE PLANCHER CAISSON). MERCI
Avril 7, 201015 a Auteur comment_42373 salem merci pour cette idee mais ce que je ne comprend pas c que normalement il yaura un risque ds la zonne dintersection des poutres secondaires car on a pas de pouteau ds toute la surface ddu milieu ,on a juste les poteau ds les extremités
Avril 7, 201015 a comment_42377 salem merci pour cette idee mais ce que je ne comprend pas c que normalement il yaura un risque ds la zonne dintersection des poutres secondaires car on a pas de pouteau ds toute la surface ddu milieu ,on a juste les poteau ds les extremités. BJR : IL N'Y A AUCUN RISQUE , IL FAUT JUSTE FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES HABITUELLES ( ET SURTOUT BIEN VERIFIER L'EFFORT TRANCHANT) MERCI
salem
