  • Réponses 10
  • Vues 23.9k
  • rafroufs3101
    rafroufs3101
    Législateur selon RPA2003 limite la hauteur maximum d’une amorce poteau Par une méthode indirecte par 1.2m (chapitre X :fondation et murs de soutènement 10.1.1f p80 RPA2003)
  • je ne pense pas qu'il y ait de maximum (si tu veux dépenser de l'acier, tu fais comme tu veux), mais bien des minimaux, qui correspond à l'ancrage minimal réduit éventuellement si la section est seule
  • teffah hanafi
    teffah hanafi
    bonjour,   je veux juste une explication; la 2eme longrine doit être au niv +0.00, mais la 1ere ou il faut la posée ? est-ce-que à mi-hauteur ou bien au niveau de la hauteur exigée (1.2 m par expl)
comment_42576
Merci hamed19854 de votre réponse
Mais je vous savoir la hauteur max autorisé suivant les règlements, et je veut savoir la référence du document.
comment_42616
je ne pense pas qu'il y ait de maximum (si tu veux dépenser de l'acier, tu fais comme tu veux), mais bien des minimaux, qui correspond à l'ancrage minimal réduit éventuellement si la section est seulement en compression. Chaque norme nationale définit cet ancrage, voir la BAEL
j'espere que cela peut t'aider
  • 1 mois après...
comment_44709
bjr a tous.
je pense pas qu'une hauteur maximum soit exiger pour les amorces des poteaux. la hauteur varie suivant les resultats obtenues par le bureau d'étude charger de l'étude du sol. le plus important est de tenir compte de tous les contraintes avant de dimensionner l'amorce .
bien des choses a vous
  • 3 ans après...
comment_85510
la hauteur maximale des amorces poteaux est égale à 4*d   d: dimension de l'amorce poteau
ex:  pt 30*30   implique hauteur maximale = 4*0.3=1.2m et si la hauteur de cet amorce dépasse 1.2m,il faux prévoir double longrine.
  • 11 mois après...
comment_97189
je veux juste une explication; la 2eme longrine doit être au niv +0.00, mais la 1ere ou il faut la posée ? est-ce-que à mi-hauteur ou bien au niveau de la hauteur exigée (1.2 m par expl) ?
Modifié par teffah hanafi
  • 5 ans après...
  • 2 ans après...
comment_174224
  Le 4/12/2010 à 10:04 PM, rafroufs3101 a dit:
f) Les poutres du plancher inférieur d’une construction ne peuvent êtres considérées comme jouant
le rôle de longrines que si elles sont situées à une distance de la sous face des semelles ou
massifs sur pieux inférieure à 1.20m. Le cas échéant, un dallage peut remplacer les longrines
lorsqu’il respecte la règle ci-dessus
  • 3 semaines après...
comment_175333
d'après le règlement parasismique algérien, dernier chapitre, il est beine écrit: la distance entre la sous face des semelles et celles des longrines ne doit pas dépasser 1.20m, cet article a été copie intégralement dans le règlement français PS 92, malgré l'ampleur de problème qui se répète et répond un peu partout, le CGS est resté muet
