Posted April 8, 201014 yr comment_42413 SLTS; SVP comment peut-on faire le dimensionnement d'un caillebotis(grille métallique)?
April 8, 201014 yr Expert comment_42423 Bonsoir, les grilles sont composées de barres portantes et de barres transversales. Le dimensionnement des barres portantes se fait comme une poutre métallique traditionnelle. ( A vérifier la contrainte et la flèche). L'entre distance des barres est donnée par le fabricant. (C'est une section rectangulaire). Mais en pratique, on utilise le catalogue des fabricants, connaissant les surcharges et la flèche admissible on peut choisir ce qui nous convient (hauteur, mailles..) comme grille ou caillebotis. Bien à vous
April 8, 201014 yr Author comment_42443 Merci pour vous, mais je veux fabriquer le caillebotis dans notre atelier et je dois faire le dimensionnement, alors j'aimerais bien savoir s'il y a une démarche pour choisir la maille, et la hauteur du fer-plat,...etc. Merci.
September 29, 201014 yr comment_47748 Il y a plusieurs types de caillebotis, à savoir : l'electroforgé et le pressé qui sont utilisés le plus souvent. Voici un petit site sympa ou vous pourrez avoir plus d'info : SICAD - Construction Métallique - Caillebotis - Accueil
March 15, 201311 yr comment_76735 Bonjour, je me permets de déterrer ce sujet pour vous faire connaitre notre outil en ligne de dimensionnement. Nos hypothèses de calcul sont conformes à RAL GZ 638 et Eurocode 3. Le dimensionnement des barres portantes se fait comme une poutre métallique traditionnelle. C'est correct sur le principe, mais pour plus de précision, des abaques permettent de prendre en compte l'influence des entretoises (perpendiculaires aux plats porteurs) en fonction du type de caillebotis (électroforgé, pressé, mi-fer ...). Cette influence est par exemple défavorable en "pressé" à causes des encoches découpées dans les plats porteurs pour les insérer; et favorable dans tous les cas par répartition des surcharges concentrées. Les abaques permettent de réajuster le nombre de plats porteurs prix en compte (surprise, ce n'est plus un nombre entier ) mais aussi le moment d'inertie avec un coefficient minorant propre au modèle de caillebotis. Globalement, vous ne ferez pas d'erreur de sous-dimensionnement avec un calcul en flexion simple avec la théorie des poutres (sauf cas particulier du pressé mi-fer), le risque est seulement à priori de sur-dimensionner (le coût aussi). Attention toutefois aux entraxes considérés dans vos calculs : les fameuses mailles de "30x30" et "19x19" qu'on retrouve dans de nombreux CCTP et spécifications de plans sont en réalité extrêmement rares. Ce sont des appellations commerciales qui diffèrent 99% du temps des entraxes réellement fabriqués. Pour du 30x[...] en pressé, considérez un entraxe de 33,33. Pour du 19x[...] en pressé, considérez un entraxe de 22,22. Pour du 30x[...] en électrofrogé, considérez un entraxe de 34,34. Pour du 19x[...] en électrofrogé, considérez un entraxe de 21,21. la liste n'est pas exhaustive ! Ces indications peuvent varier en fonction des fabricants mais seront très majoritairement plus justes que les appellations commerciales indiquées. N'hésitez pas à demander à vos fournisseurs les entraxes réels, précis. Ce sont souvent des multiples de 11,11 +1/-0. Notre outil : http://www.caillebotis-express.com/formulaire-dimensionnement-dun-caillebotis-metallique Nous avons considéré les cas de charge et de limite de flèche les plus courants, mais je suis à votre disposition pour une note de calcul pour une configuration particulière (contactez moi via notre page Contact). Cordialement V.C
SLTS;
