Posté(e) Avril 14, 201015 a comment_42803 cher amis(es) comment créer un poteau en L sur arch ossature comme par exemple (22*35 et 22*45 )
Avril 14, 201015 a comment_42809 cher amis(es) comment créer un poteau en L sur arch ossature comme par exemple (22*35 et 22*45 )
Avril 16, 201015 a Auteur comment_42928 voici l'exemple je veut avoir des poutres d droites comment je peut faire?Dessin3-Model.pdf
Juin 29, 201014 a comment_45242 UNE SEULE SOLUTION: Sur OSSATURE aligne ta poutre, fait comme si il n y a pas de décalage. Mais coupe là de façon à avoir le deux poutres différentes sur la même file. continue normalement ta modélisation et ton calcul jusqu'au bout comme si c'est un poteau normal. Après la descente des charges, prend le torseur du poteaux en question et calcule le dans le module Poteau en imposant les dimensions de la section en T ou en L. C'est la seule façon de faire.
