comment_42880
SALEM ALIKOM
je veut realisé un plancher a corp creux avec poutres principales en T ,tt le monde c que la nervure sera feraillé en haut et en bas mé est ce que en laisse les aile sont ferrailage
en plus pour les chainages est ce quon pe les faire en section rectangulaire
ds la pratique coment faire est ce quon coule le corp creus et apres et apres les poutre en T ou comment faire
jai vraiment besoin de vos aides
comment_42891
BJR
UNE FOIS TES POTEAUX OU VOILES COULÉES ON PROCÈDE COMME SUIT :
QUAND J'ÉCRIS COFFRAGE IL FAUT COMPRENDRE COFFRAGE + ÉTAIS.
ÉTAPE No 1 : ON POSE LE FERRAILLAGE DES POUTRES (TOUTES LES POUTRES) DANS LES COFFRAGES.POUR LES POUTRES PÉRIPHÉRIQUES LA HAUTEUR DU COFFRAGE DE LA POUTRE SERA ÉGALE A LA HAUTEUR TOTALE DE LA POUTRE (DALLE DE COMPRESSION COMPRISE).
POUR LES POUTRES INTÉRIEURES LA HAUTEUR DE POUTRE A COFFRER SERA ÉGALE A LA HAUTEUR DE LA POUTRE MOINS UNE HAUTEUR ÉGALE A CELLE DU PLANCHER ( EXEMPLE : POUTRE 30 x 40 , PLANCHER (20+5) DONC HAUTEUR COFFRAGE POUTRE = (40 - 21 = 19 cm).
ÉTAPE No 2 : POSE ET ÉTAYAGE DES POUTRELLES.
ÉTAPE 3 : POSE DES HOURDIS (ENTRE LES POUTRELLES)
ÉTAPE 4 : POSE DU TREILLIS SOUDES
ÉTAPE No 5 : COULAGE DU PLANCHER.
DONC FINALEMENT TU N'AS PAS A COFFRER UNE POUTRELLE EN T ( ÇA SE FAIT DISONS AUTOMATIQUEMENT LORS DU COULAGE).
MERCI
comment_42898
tu peu prevoir des poutres en T (generalement pour les longueurs tres importante ) et des chainages rectangulaire .
le farraillage de la poutre en T sur la nappe superieur doivent etre repartie .
en ce qui le concerne le coffrage et ferraillage des planchers :
* prevoir le coffrage du plancher ,poutre et chaianges.
* entamer la pose de ferraillage .
* puis entamer le coulage du beton.
