  • Réponses 5
  • Vues 2.4k
comment_42933
Salamo 3alaykom, regardez ceci ca vous aidera nchallah. bonne chance
salut
voici un document rapport d'un projet avec tout les étapes a suivre ;
j'espère que ca va vous aider dans vos recherches et études:
TABLE DE MATIÈRE
1.0 GÉNÉRALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Présentation de l’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Caractéristique géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Les éléments de la structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3 Caractéristiques des matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.0 PRÉ-DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS DE LA STRUCTURE . 4
2.1 Pré-dimensionnement de plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Évaluation des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Pré-dimensionnement des poutres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 Descente de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Pré-dimensionnement des poteaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.0 CALCUL DES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX . . . . . . . . . . . . 13
3.1 Calcul de l’acrotère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1 Évaluation des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.2 Calcul des sollicitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.3 Calcul de ferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.3.1 Ferraillage à l’ELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.3.2 Vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Calcul des escaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.1 Généralité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.2 Calcul des escaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.3 Calcul de la poutre palière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Calcul des planchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.1 Calcul des poutrelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.2 Évaluation des charges et surcharges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.3 Calcul des planchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.0 CALCUL DE LA RIGIDITÉ DE LA STRUCTURE . . . . . . . . . . . . . 53
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.1.1 Méthode du Muto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2 Étape de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.1 Calcul des raideurs des poteaux et des poutres . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.2 Calcul des rigidités corrigées d’un poteau i du niveau k . . . . . . . . . 54
4.2.3 Calcul de rigidités équivalentes du niveau dans les deux sens . . . . . . 54
4.2.3.1 Dans le sens transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2.3.2 Dans le sens longitudinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.4 Rigidité globale des portiques dans les deux sens . . . . . . . . . . . . . 58
4.2.4.1 Dans le sens longitudinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.2.4.2 Dans le sens transversal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.0 ÉTUDE SISMIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.1 But de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2 Méthode de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3 Méthode statique équivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.4 Méthode modale spectrale (Art 4.3 RPA99 mod2003) . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4.1 Modélisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4.2 Évaluation des forces sismique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.5 Calcul des efforts sismiques et des efforts tranchant . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.5.1 Évaluation des efforts sismique de calcul pour chaque mode: . . . . . . 68
5.5.2 Évaluation de sollicitation maximal résultante . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5.3 Comparaison entre la méthode statique équivalente et la méthode modale spectrale . . . . . 70
5.5.4 Répartition des efforts dans les portiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.5.5 Répartition des efforts dans les poteaux de portique Aet 2 . . . . . . . . 72
6.0 COMBINAISON DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.1 Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2 Sollicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.0 CALCUL DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.1 Calcul des poutres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.1.1 Exemple de calcul (poutre 13- portique 2): . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.1.2 Contrainte de cisaillement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.3 Armature transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.4 Véri…cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.5 Calcul de section des armatures en tarvée et appuis . . . . . . . . . . . 81
7.2 Ferraillage des poteaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2.1 Vérification au flambement (calcul à la flexion composée) . . . . . . . . 82
7.2.2 Exposée de la méthode de calcul : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2.2.1 Armatures symétriques (méthode approchée) . . . . . . . . . . . 83
7.2.3 Prescription de la règle parasismique algérienne . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.4 Exemple de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2.5 Condition imposée par R.P.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.2.6 Calcul des armatures transversales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.2.7 Conditions imposées par RPA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.2.8 Vérification à l’ELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8.0 LES FONDATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.2 Le choix du type de fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.3 Exemples de calculs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.3.1 Pré-dimensionnement semelle isolée sous poteaux(40 40) cm2 . . . . . . 91
8.3.2 Choix des sollicitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.3.3 Calcul de ferraillage de semelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.3.4 Vérification à l’état limite des service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.3.5 Pré-dimensionnement semelle isolée sous poteaux(35 35) cm2 . . . . . . 93
8.3.6 Choix des sollicitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.3.7 Calcul de ferraillage de semelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.3.8 Vérification à l’état limite des service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.4 Ferraillage de longrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
LE LIEN
Posté par karimgc22
http://www.4shared.com/file/80230915/eed7bc5a/stage_pratique_fich_total.html
comment_43025
par sitayeb
Salut,
plan d'architecture d'une villa R+1 voir le lien ci-dessous :
http://rapidshare.com/files/58386370/74.pdf.html
par soussou
bonjour voici un plan d'architecture d'une villa r+1 et j'ai les plans d'excution de genie civil c'est vous avez besoin .
http://www.zshare.net/download/villa-r1-dwg.html
voici des plans d'une agence caar bien fait avec escalier balancer et semelle fillante et poutre de redresement
http://www.badongo.com/file/3402307
Plans Autocad d'une villa R+1
voici un plan complet d'une villa r+1 c'est mon premier plan d'excution bonne courage
http://www.zshare.net/download/villa-r1-rar.html
