bonsoir tout le monde ; voila j'ai rencontrer un probléme avec la condition de l'effort normal réduit
voila la condition:
7.1.3.3 Effort normal réduit
On entend par effort normal réduit, le rapport : v= Nd /Bc . Fcj
Où
Nd désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;
Bc est l'aire (section brute) de cette dernière
fcj est la résistance caractéristique du béton
7.4.3.1 Sollicitations normales
Outre les vérifications prescrites par le C.B.A et dans le but d'éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante : v<=0.3
sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, veut dire qu'on prend la combinaison G+Q+E ou bien sous E
Beau raisonnement, je trouve, seulement il est dit ce que notre ami a souligné dans l'article :
Donc c'est due au SEISME et qui dit séisme dit combinaisons Accidentelles.
Peut on dire que la G+Q
voila la condition:
Où
et merci
