comment_43549
slt les amis
a votre avis c koi le logiciel le plus rapide et le plus precis pour faire les descentes de charges.. j'ai un projet a terminer d'urgence
cordialement,
  • Réponses 15
  • Vues 9.4k
comment_43567
je pense que vous devez utiliser le logiciel que vous maitrisez le plus pour ne pas perdre le temps.
Mais en tout cas je vous propose d'utiliser Robot CBS. Après avoir fait vos calculs, vous enregistrer le fichier et vous cocher ''enregistrer en format rtd'' comme ça vous aurez la même structure sur Robot millinum. Pour avoir les éléments d'un étage ''calcul-->dimensionnement des éléments BA-->exporter'' comme ca vous aurez tous les poutres, poteaux... Pour les calculer indépendamment ds robot poutre par exemple ''édition-->ouvrir un fichier CBS''
J'espère que je vous aidé
bon courage
comment_43624
bon courage
mci pour vos réponses mes amis ..en ce qui concerne la modelisatiob sur CBS et ROBOT je souhaiterai avoir plus d'information sur les etapes de modelisation importation des fichiers dwg ou dxf .. surtout sur les nouveau ROBOT 2010 ou 2011
cordialement,
comment_43645
Pardon a tous mes amis je n'ai pas fait attention de mot depasse
et voila le logiciel sans mot de passe
http://www.4shared.com/file/00SGEsGJ/setup.html
et pardon pour la retard
Bonjour et merci pour votre réponse
en ce qui me concerne je crois pas que la descente de charge est a faire avec ce logiciel ..c une methode manuel et en plus pour la descente de charge en prend le poids le plus defavorable .Par contre il faut avoir dans l'esprit que l application des efforts dans les angles de mur (par exple) et différentes (intersection des lignes de rupture)
comment_43740
le plus précis pour moi c'est à la main .... pour la rapidité du prend des triangles au dessus de tes pieux ou massifs et tu regarde ce qui en voile, plancher etc dedans ...
pour les semelle filante, tu prend le triangle ou le trapèze assimilé à un rectangle pour ton plancher et tu descend le tout
A mon avis, faire sa descente de charge à la main permet de bien rentrer dans le projet.
