Posted May 4, 201014 yr comment_43604 Bonjour à vous tous. Je poste un sujet ici pour savoir si un utilisateur du module Voile de Arche savait comment le logiciel détermine la contrainte effective en haut, milieu et bas de voile. Si quelqu'un n'utilisant pas ce module connait quand même la réponse, qu'il n'hésite pas. Pour info voici ce que j'obtiens avec ma note de calcul: Angle de diffusion des charges :33.7° Coef de longueur de flambement : 0.80 Longueur de flambement : 2.8 m Elancement mécanique : 42.17 Valeur de alpha : 0.659 Inertie suivant x : 0.13m4 Section suivant x : 0.46m4 Diagramme de réaction triangulaire mur soulevé Abscisse gauche du diagramme : 0m longueur du diagramme : 0.673m contrainte a gauche 10.65 MPA contrainte a droite : -18.61 MPa le mur est découpé en 5 tronçon de 0.37 m contrainte effective en haut du mu : -4.19 contrainte effective en mi-hauteur du voile : -4.14 contrainte effective en bas du mur : -4.10 MPA Voila si quelqu'un sait comment on détermine les contrainte effective peut-il me l'expliquer?
May 4, 201014 yr comment_43605 Bonjour, pour le calcul des voiles se référait au DTU 23.1 : mur en béton banché Tu peux trouver de plus ample information sur le site de l'adets : www.adets.org (documentation en ligne) Cordialement, Guillaume
