comment_43635
Suite à la question de aïcha:
"les convoi de charge sur cype
je voudrai savoir est-ce que lorsque j’introduit les convoi de charge , le cype prend en considération tout les charge bc bt br Mc120 en même temps ? ou je doit le faire pour chaque charge ? et comment svp répondes mois je vous attend
merciaicha
Ce que vous définissez c'est un convoi de charges, c'est à dire un camion à différentes positions. Le calcul effectuera un calcul par position, et deux positions du camion ne seront jamais combinées entre elles.
Si vous souhaitez un calcul fin, vous pouvez multipliez le nombre de position, mais le calcul sera d'autant plus long. Il vaut mieux calculer le nombre et la position du convoi de charges le plus judicieusement possible au vu des efforts qu'il peut engendrer (poussées sur le cadre, efforts tranchants sur la dalle, moments, etc...)
Vous pouvez le vérifier dans le récapitulatif des combinaisons.
Crdlt
-- Mer 5 Mai 2010 17:59 --
Et pour tes autres questions:
"Re: charges d'un dalot
D’abord Monsieur merci pour accepter de m’aider
Je voudrai savoir
• est-ce que lorsque j’introduis les convois de charge, le cype prend en considération tout les charges bc bt br Mc120 en même temps ? ou je dois le faire pour chaque charge ?
• et où je dois les mètre, si au milieu comment ? et comment je peut les déplacer a une position voulu ?
• Comment j’introduis les charges militaires Mc 120,Mc80"
Pour la première question je crois je t'ai répondu dans le précédent message.
Pour les déplacer, il faut faire "déplacer" et cliquer sur une des extrémités des convois.
Si des charges n'existent pas, vous pouvez les créer dans le menu d'édition de convoi.
Crdlt
  • Vues 3.9k
comment_43636
Salut
Merci beaucoup pour l’explication et si tu ne dérange pas
Pourquoi lorsque on introduit Cx et Cy prend un seul chiffre après le Virgile ?
Vous m’avez dit que pour les autres convois de charges (charge militaire Mc 120) que je peux les crée mais le problème se pose les valeurs de Ax et Ay ne dépasse pas 5m et notre valeur est 6.1 m ?
J’attends votre réponse le plutôt possible, merci et bon soirée
comment_43649
Cx et Cy sont les coordonnées de l'empreinte d'une roue par rapport à l'axe défini pour le convoi de charges.
Ax et Ay correspondent aux dimensions de l'empreinte.
Vous pouvez créer plusieurs emprientes pour un véhicule en cliquant sur le +.
En effet, le logiciel limite la taille de l'empreinte à 5m de longueur alors que la Mc120 fait 6.1x1m: faites donc 2 empreintes de 3mx1m d'un coté et de l'autre de l'axe, cela reviendra au même.
J'espère que vous pourrez terminer votre modèle avec ces informations.
Ciao
comment_43660
Merci monsieur c’est très gentil de vous,
vous avez enrichir nos connaissance
-- Sam 8 Mai 2010 15:35 --
je voulez de vous monsieur svp que vous vérifier cette exemple j'ai eu dans la vérification complète un message (tablier : flexion composée moment positif : minimum 100% calculé 99.27% non vérifiée)
Comment je peut récupérer cette vérification et a cause de quoi s'agit-il ?
Vous trouver l'exemple ci-joint
Merci et bon journée
CYPE - Sélection de récapitulatifs.rar
