  • Réponses 154
  • Vues 57.8k
  • JE CHERCHE DES FORMATIONS VIDÉO POUR CYPECAD MAIS EN FRANCAIS
  • CYPE France
    CYPE France
    Bonjour,   Il faut que vous fixiez vous les dimensions des éléments constructifs, et le logiciel réalisera ensuite le dimensionnement du ferraillage et avec note de calcul indiquant les erreurs (dis
  • Wankap Tchendjou
    Wankap Tchendjou
    Monsieur modipo tout d'abord excusez moi pour avoir écorché votre pseudonyme. Au fait je voulais aussi que vous m'informier sur des possibilités de formation et aussi d'augmenter dans la liste précéde
comment_43869
Salut modibo, je me prénomme Patrick. Au fait je suis émerveillé par le travail que fait le logiciel CYPE et par ma voix je viens ainsi auprès de toi afin d'avoir des renseignements sur des possibilités d'optemtion du logiciel complet c'est à dire CYPE CAD; Métal 3D puis Eléments de fondation soutènement........... je voudrais aussi que tu me rassure sur tout ce que il peut faire car j'aimerai bien faire sa promotion auprès de mes collègues de service. Au fait je suis ingénieur de génie civil spécialiste de ponts et chaussées sorti depuis le 23juillet 2009. Je suis Camerounais et je réside à Yaoundé. Aussi je vous rassure du fait que je suis dans un grand besoin pour besoin d'innovation au sein de la communauté des camarades ingénieurs au Cameroun.
Monsieur modibo recevez l'expression de ma plus haute considération.
comment_43870
Monsieur modipo tout d'abord excusez moi pour avoir écorché votre pseudonyme. Au fait je voulais aussi que vous m'informier sur des possibilités de formation et aussi d'augmenter dans la liste précédement étudié le vœux de faire un ajout de CYPEBAT.
merci et recevez mes salutations les plus distingués
comment_43936
Je vous invite dans ce cas à vous rapprocher des services commerciaux de CYPE, ce sont les mieux placés pour vous informer. Nous débattrons ici plutôt de l'utilisation des logiciels que de leur promotion directe.
Je vous indique tout ça par message personnel.
Cordialement,
comment_43973
Bonjour modipo,
Je suis heureux de pouvoir enfin entrer en contact dans ce sens aussi je vous le confie ce serais un grand service que vous m'auriez rendu. Donc dans l'attente de ces différents contact veuillez recevoir l'expression de ma plus haute considération.
  • 4 mois après...
comment_47886
Bonsoir modibo, je me prénomme Rhoni. Je suis utilisateur du logiciel CYPE.
J'aimerais pouvoir résoudre quelques problèmes à savoir :
1° - Comment faire pour bloquer les armatures choisies des radiers , dalles , voiles et murs et procéder au calcul par après , dans le but de garder les armatures choisies par l’utilisateur ??
J’ai essayé la commande bloquer portiques, mais sans résultat.
2° - Comment éditer les murs en bocs ( par exemple changer la poussée des terres - contrainte de sol – liaison extérieur etc.…) de plusieurs murs ayant les mêmes caractéristiques, en même temps, sans devoir refaire l’opération plusieurs fois ?.
3° - Comment éliminer les armatures de base dans le cas d’un radier en béton , comme ce qui se fait pour les dalles en béton?
4° - Lorsque on introduit un radier incliné , le programme n’accepte pas la mise en place de mur en béton liaisonné au radie, comment peut – on résoudre ce problème?
5° - Comment grouper plusieurs murs en un seul mur, dans le but de réduire la note de calcul (même dimensions et ferraillages?
J’ai essayé la commande poly ligne mais pas de résultat
comment_48198
Je réponds un peu tardivement, désolé:
1°- Dans les dalles, vous pouvez utiliser l'option d'armature de base, que vous configurez comme vous le souhaitez. Ainsi, à chaque nouveau calcul, si vous avez fait des mofications dans le modèle (nouvelle charge, nouvel appui de poutre, etc...) le logiciel vous proposera des renforts là ou il y en a besoin. Si il ne propose rien de plus que l'armature de base, c'est que l'armature base est suffisante.
Il vous est aussi possible de sauvegarder une composition de ferraillage (arm base + renforts) et de la réappliquer après calcul.
Dans les murs ces fonctionnalités n'existent pas, c'est pourquoi je vous conseille d'effectuer le choix des arm de mur en phase finale d'étude. En général c'est moins complexe à rééditer (seulement 1 maille par face de mur, pas de deuxième peau en renfort). Mais c'est vrai que ce serait mieux si on pouvait les bloquer aussi.
La commande bloquer portique c'est pour les files de poutres.
2°- Avec la commande attribuer: on sélectionne le mur à copier, puis on attribue sur les autres murs les caractéristiques du mur sélectionné.
3°- Aucune idée. Vous pouvez éditer l'armature, peut être qu'il y une astuce pour la supprimer mais je ne la connais pas. En même temps faut bien le ferrailler ce radier, non? ;-)
4°- vous pouvez connecter, je pense (j'ai pas essayé) un radier à un mur haut et un mur bas, ça oui. Le problème que vous indiquez c'est pour le connecter parrallèlement à la pente du plancher je suppose. Mais s'agit il d'un dallage ou d'un radier? Parce que si c'est un dallage incliné, vous pouvez l'étudier à par, en vue en plan et extrapoler les armature pour le même dallage incliné. Si vous parlez d'un radier en tant qu'élément de fondation recevant des poteaux ou des murs par exemple, j'ai rarement vu des fondations inclinées... Il est éventuellement possible de le modéliser par des poutres avec une charge dessus représentant la descente de charge des murs. Faudrait voir un cas concret
5°- chaque segment de mur a une descente de charge qui lui est propre... comme les poteaux. pourquoi les regrouper? Pour ce qui de copier les armatures de l'un à l'autre, c'est vrai que ce serait bien. mais la note de calcul ne pourrait être que segment de mur par segment de mur (efforts différents --> vérification différente même si les armatures sont égales)
Voila Rhoni, j'espère que ces réponses te feront avancer... Tu m'as fait bosser là
Tu en avais parlé avec antonio non?
A bientot
  • 1 an après...
comment_64603
merci pour votre aide ....je suis etudiant en algerie master en genie civil pourriez vous m'aidez a telecharger logiciel CYPE avec la clé d'activiation.....j'ai telecharger la version 2012 de ce logiciel mais il me manque la clé d'activation, es ce que vs pouvez m'aidez svp j'ai besoin de ce logiciel voici mon email
projet_25@yahoo.fr
et merci d'avance
comment_65060
Bonjour ,
je suis un ingenieur Genie civil, je suis curieux de connaitre ce que fait cypecad,es ce que quelq un peut me trouver un tutoriel pour apprendre ce
logiciel.
merci...
  • 3 semaines après...
