  • Replies 154
  • Views 55.1k
  • Bonjour, Vous voici sur un forum dédié aux logiciels de calcul de structure CYPE: - CYPECAD: structures bâtiment béton armé et acier - Métal3D: structures 3D composés de noeuds et de barres aci
  • JE CHERCHE DES FORMATIONS VIDÉO POUR CYPECAD MAIS EN FRANCAIS
  • CYPE France
    CYPE France
    Bonjour,   Il faut que vous fixiez vous les dimensions des éléments constructifs, et le logiciel réalisera ensuite le dimensionnement du ferraillage et avec note de calcul indiquant les erreurs (dis
Posted Images
  • 2 weeks later...
comment_113667
quelle est la millieur methode pour preparer les plan avant l'inséré a cype !
et comment choisir le point d empulement j ai essayer les escalier l assenseur ms ca marche pas
metrci d avance
comment_113973
La RT2012, que permet de justifier le logiciel CYPETHERM RT2012,  est une réglementation française, qui ne s'applique qu'en France avec le moteur de calcul TH-BCE du CSTB qui ne permet de réaliser des calculs que dans les départements français de métropole. Vous ne pourrez pas faire une étude RT2012 au Maroc.
Au Maroc une réglementation spécifique s'applique, et nous avons d'ailleurs produit à la demande du gouvernement marocain les logiciels BINAYATE pour l'application de celle ci. C'est l'ADEERE qui les distribue.
Sinon, depuis la version 2017.i, vous avez l'occasion de faire une étude avec CYPETHERM COMETH, qui a le même interface que CYPETHERM RT2012, avec également un moteur de calcul du CSTB mais qui correspond à un calcul TH-BCE "débridé", dans le sens où on peut l'utiliser pour faire une simulation énergétique dynamique sans les scénarios conventionnels de la RT2012, et sur la base d'autres fichiers météo que français.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
comment_114615
Bonjour , je suis nouveau utilisateur du logiciel cype !
Voile j'ai deux question :
la 1ere il m'est impossible de définir une longueur définit des voile c'est a dire je veux mettre un voile de 2m sur une trame de 4m.
la 2eme lors de l'introduction d'un voile il est impossible de mettre au dessus une poutre.
comment_114812
On parle bien de CYPECAD?
Pour les murs, vous pouvez faire une saisie par coordonnées absolues directement en tapant au clavier, ou en relatif (Alt+X,Y ou D). Ou alors saisie graphique en ajustant sur fond de plan dxf, et en recoupant par des poutres.
Pour faire un mur sur poutre , il faut definir le mur sans liaison extérieure, sur plancher/poutre.
comment_115082
J'ai un problème dans le dimensionnement de ma structure comme vois pouvez remarquer
j ai des dimensions   des semelle  des voilles  erroné
malgré que j ai une semelle des voile acceptable
Merci d avance
