July 17, 201410 yr comment_91990 bonjour, ok je comprend si cette une semelle sous mur ,en ce moment la ,les armatures longitudinales joueront le role darmature de repartition, et leur section vuadra A=(Aprincipal/3) avec A principal=Armature transversale . a+
August 10, 201410 yr comment_92519 Forcement vous serez emerveillé par ce logiciel, mais vous devez raprocher le service technique et commercial. ils sont très disponibles.
January 20, 201510 yr comment_97314 Bonjour à tous, Voilà, j'ai modélisé un bâtiment de 3 niveaux couvert par une structure (porteuse de la toiture) bois en lamellé collé. Ce bâtiment est bien sûr totalement irrégulier. Le règlement imposé était les PS92. Après de nombreux essais, le modèle tourne bien et je calcule même la charpente LC avec CYPE 3D. Pour le calcul sismique j'obtiens pour chaque élément type poteau ou mur les efforts mais par mode. Je voudrais maintenant récupérer les efforts par élément mais en combinaison CQC, ce que je trouve nulle part dans mes résultats. Comment faire ? Dans mon paramétrage Ouvrage Données générales Action sismique j'ai coché la case France PS92 avec tous les paramètres nécessaires. Or je vois une option Méthode générale Coefficients par niveaux et si je l'applique j'obtiens pour chaque élément un effort sismique global pour chaque direction, je suppose que c'est une combinaison CQC ? Mais alors quels paramètres sismiques cette option prend-t-elle en compte ? D'avance merci de vos réponses.
May 7, 20159 yr comment_99276 bonjourje n'arrive pas à lancer le calcul sur cype 2014 ple message d'erreur est le suivant , donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider je vous serais très reconnaissantmerci
May 7, 20159 yr comment_99282 Bonjour,Déjà que dit la fenêtre Détails au niveau du type d'erreur ?Deuxièmement tu as peut-être mal modéliser ta structure et le logiciel plante.Enfin il est souvent des cas où apparait "erreur grave" et ne ne sait pas toujours d'où ça vient.Moi dès que j'ai modélisé une partie seulement de ma structure qui me semble correct, je demande à CYPECAD de "vérifier le niveau ou l'étage" avant de continuer.J'ai eu beaucoup de soucis avec CYPE3D quand j'ai voulu ajouter ma charpente bois de toiture sur mon bâtiment béton. Il faut être précis et bien maîtriser le logiciel.
May 8, 20159 yr comment_99297 bonsoir merci monsieur d'avoir rependu quand j'appuis sur OK l'application se ferme , donc pas de détailj'ai essayé et j'ai essayé mais toujours le même message d'erreur
May 8, 20159 yr comment_99298 Bon je crois savoir d'où ça vient. On se rappelle demain.Est-ce que tu peux me passer ton fichier ? Mais comme il est volumineux, il faut passer par Wetransfer.Guy
May 9, 20159 yr comment_99304 c'est quand je lance la vérification des pannes et des lisses dans le générateur de portique que le message d'erreur apparaît
