  • Réponses 154
  • Vues 57.8k
  • JE CHERCHE DES FORMATIONS VIDÉO POUR CYPECAD MAIS EN FRANCAIS
  • CYPE France
    CYPE France
    Bonjour,   Il faut que vous fixiez vous les dimensions des éléments constructifs, et le logiciel réalisera ensuite le dimensionnement du ferraillage et avec note de calcul indiquant les erreurs (dis
  • Wankap Tchendjou
    Wankap Tchendjou
    Monsieur modipo tout d'abord excusez moi pour avoir écorché votre pseudonyme. Au fait je voulais aussi que vous m'informier sur des possibilités de formation et aussi d'augmenter dans la liste précéde
comment_106505
j aimerais savoir s' il est  possible de modéliser les bloc creux de 15 (parpaings de 15 ) qui n' ont pas une
fonction structurel dans cypecad (type cloison) l idée en fait est que le logiciel récupère la charge induite
par ceux ci et par ailleurs avoir le quantitatif des blocs
comment_106525
SVP puis-je savoir comment modéliser les panneaux au niveau des poteaux pour type de plancher réticulé ?
SVP puis je savoir comment changer l'unité des charges en T/m² au lieu de KN/m² ?
Merci d'avance Messieurs.
Modifié par Hicham Chabbouba
comment_106531
J'ai fait une modélisation simple d'une structure composé de R+1, juste pour se familiariser avec le logiciel.
J'ai trouvé des problèmes pour le dimensionnement des poutres, il me donne des barres inférieurs et supérieurs de T10  qui ne vérifie pas le moment fléchissant sur la poutre, donc je suis censé toujours a changé la sections des barres pour verifier celle-ci.
Pouvez vous m'informer sur la faute que je fais ou il y a quelque chose à paramétrer ?
SVP comment résoudre le problème du pourcentages minimales des armatures longitudinales ? veuillez trouver, ci joint une capture d'écran qui représente l'erreur.
Merci d'avance.
comment_106532
Je vous invite à contacter votre support technique pour une réponse détaillée à votre demande:
http://services.cype.fr/support_technique.htm
Le 9/5/2016 at 15:44, Christian_85 a dit :
L'outil élément constructif est là pour cela: créer des parois non porteuses, dont la masse est correctement reportée dans le calcul gravitaire. En plus, si vous placez ces éléments constructifs entre porteurs, ceux-ci seront considérés dans le calcul de la rigidité de la structure sous efforts de séisme.
Il y a 5 heures, Hicham Chabbouba a dit :
Dans le menu plancher vous disposez d'outils pour modéliser les panneaux.
Les unités peuvent être changés dans la petite mappemonde en haut à droite du logiciel, vous pouvez passer en M.K.S au lieu de unités internationales.
comment_106636
Le 10/5/2016 at 16:30, CYPE France a dit :
Merci  j aimerais savoir si on pourra avoir un métré  détaillé de ces éléments
constructifs,  annoter que je suis dans une zone  non sismique
Modifié par Christian_85
  • 4 mois après...
comment_108644
bonjour chère communauté,
je suis amenée à réaliser le calcul de ferraillage d'un dalot à ouvertures multiples. si quelqu'un possède un des tutos ou un guide d'utilisation de CYPE pour ce genre de structure qu'il le partage avec nous.
  Merci d'avance!!
comment_108654
Il y a 14 heures, khawlacha a dit :
  Merci d'avance!!
Est ce que vous utilisez le logiciel CYPE pour calculer votre dalot? si oui, vous trouverez le guide d'utilisation dans le logiciel. Quant aux tutos, faites un petit tour sur You tube.
Bien à vous!
Modifié par technicien
omission
  • 4 mois après...
comment_113044
Le 5/10/2016 à 17:30, CYPE France a dit :
Il y a 9 heures, Amin Al a dit :
BONJOUR , j ai une qst comment preparer les plans archi pour l exporter a cybecad et merci bcp
