comment_29494
pour mettre un dessin à l'échelle, tu dois tout d'abord choisir le format de papier A4 A3 A2 A1 A0 puis tu choisis l'échelle, si c'est bon ok sinon tu peux modifier l'échelle ou le format papier.
Maintenant je te donne un exemple:
tu as dessiné ton dessin sur autocad avec une unité donnée.
Tu vas dans l'espace présentation et tu fais: affichage/fenetre/1 fenetre. Là tu peux dessiner le format de papier sur cet espace. Par exemple, clique n'importe où sur cet espace et écris: @594,420 (c'est le format A2) normalement, ton dessin sera centré sur cette fenetre. Tu double cliques à l'interieur de cette fenetre et tu écris: z (tapes entrée) puis tu écris: 1xp (tapes entrée) ton dessin est ainsi à l'échelle 1/1000. bien sur lors de l'impression tu dois choisir le format A2 avec comme échelle d'impression 1=1.
Si tu veux du 1/500, tu n'a qu'a mettre 2xp au lieu de 1xp lors du zoom,...
1/10: 100xp
1/50: 50xp
1/100: 10xp
1/250 : 4xp
1/500 : 2xp
1/1000 : 1xp
1/2000: 0.5xp
1/5000: 0.2xp
voilà, j'espère que tu t'en sors avec çà.
Ahmed
comment_29496
tu dois utiliser l'espace papier
après avoir dessiner sur l'espace objet (en cm) tu clique sur l'onglet présentaion ou layoutou en bas de la fenêtre autocad (une fenêtre de gestion d'impression apparait tu l'ignore) tu clique aussitôt sur l'onglet papier ton dessin va apparitre dans un cadre dont le contour est foncé tu utilisera alors la commande zoom pour donner l'échalle à ton dessin (Z entrée , 1/5xp entrée) ton dessin se mettera alors à l'échelle 1/50 tu dois aussitôt quitter le fenêtre flottante pour ne pas modifier l'échalle du dessin en cliquant sur l'onglet objet en bas de l'écran
  • 1 month later...
comment_30802
1/10: 100xp
1/50: 50xp
1/100: 10xp
1/250 : 4xp
1/500 : 2xp
1/1000 : 1xp
1/2000: 0.5xp
1/5000: 0.2xp
Bonjour ceci a été mentionner plus haut par Ahmed K mais il a oublier d' attirer
votre attention sur le faite que dans l espace objet le dessin doit être en mètre( m)
donc si vous dessiner en mètre
je rappelle brièvement la procédure d ' impression dans autocad
1- aller sur présentation faire un clic droit sur présentation aller a gestionnaire de mise en page ( si autocad est en fr)
2- faire les différent paramètre a savoir dimension du papier imprimante .... puis appliquer
3-ensuite revenir a la présentation la passer en mode objet mais étant toujours dans la partie présentation
4 - entrer la commande Z (zom ) puis entrer E ( echelle)
5- ensuite taper par exemple 10xp pour mettre le dessin a l échelle 1/100 si vous avez dessiner au préalable en m
6-ensuite passer en mode papier et vous pouvez maintenant imprimer votre dessin
NB etant en mode objet éviter de toucher la roulette de votre souris ceci peu vous induire en erreur
si par exemple vous dessiner en cm pour a l échelle faite tout simplement 10/100 =0.1xp et votre dessin est a l échelle 1/100 dessin en cm
si vous dessinez en mm faite 10/1000 = 0.01xp et la vous aurez votre dessin a l echelle 1/100 dessin en mm
j espère que ça ira
en tout cas je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer la chose
