Posted September 28, 200915 yr comment_33587 Salut a tous, je constate que le logiciel revit structure est très restreint pour le dessin des armatures, et aussi Robot structural analysis ne possède plus RCAD(qui permettait d'exporter les plans d'exécution de robot vers autocad pour mieux les editer); alors qu'allons nous utiliser maintenant?. Si quelqu'un a une idée, merci de me la communiquer. Merci a tous.
September 28, 200915 yr comment_33619 ESSAYER CECI: Quand tu passes en mode PLAN D'EXECUTION, ALORS tu fais fichier --> enregistrer sous un autre format: et tu vois que tu peux save as "dxf" or "geo" for example; and afterwards you can edit the file and convert it into dwg file; I think it works fine. Try it.
September 29, 200915 yr Author comment_33655 Merci pour votre reponse. mais j'ai fais des recherches sur le site d'autodesk et là, j'ai decouvert Autocad Structural Detailling, un logiciel adapté aux plans d'execution, il parait qu'on peut importer un plan d'exécution de robot là pour en modifié. Il est livré avec Revit Structure Suite mais on peut le telecharger uniquement. on peut lire là:http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=12538983 Merci et a plus
September 30, 200915 yr comment_33670 pour le dessin des armatures il y a la methode classique par autocade par exemple, mais ça prend bcp de temps, maintenant il y a des logiciel simple est + efficace comme Rcad béton armature.
September 30, 200915 yr Author comment_33724 Rcad n'est plus disponible dans les dernières versions de robot(Robot Structural Analysis), je ne sais pourquoi mais seuls les fabricants de logiciels le savent....
October 1, 200915 yr comment_33774 La meilleur façon reste de recruter un bon projeteur ou quelqu'un de pas assez bon et le pousser à se perfectionner.
November 11, 200915 yr comment_35367 slt!pour le dessin de ferraillage, pour ton logiciel robot structural analysis, le logiciel associé pour le plan de ferraillage est le autodesk structural detailing (c'est la nouvel version de RCAD mais plus avancé) OK!
April 9, 201014 yr comment_42484 Il existe un logiciel d'origine allemande avec lequel j'ai travaillé et qui, après un apprentissage, permet un dessin vraiment très rapide c'est STRAKON (Coffrage + ferraillage). Prise en charge des diamètres, gestion des mandrins de cintrage, auto-gestion des nomenclatures avec possibilité de modification automatique de la nomenclature si on modifie des éléments de coffrage.
